查看: 6140|回复: 42
[3AG1电路集锦] 0~30V / 0 ~ 3A 分立件稳压稳流可调电源
发表于 2022-4-27 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来发表过一个使用分立件的可调稳压电源
https://www.yleee.com.cn/thread-89915-1-1.html
分立件制作低成本0 ~ 30V 可调稳压电源
原来的电路有两种,一个是限制最大输出电流,另一个是达到最大电流后,截止保护关闭电源输出。
东北男人 要求把那个电路改成电流可调型。
昨天搭电路试验了一下,按照电路里的参数,可实现0 ~ 3A 电流可调,实际最大输出电流大概3.2A 多吧。
调整VR5 让继电器在输出电压达到12 ~ 13V 间切换即可。
1人打赏
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:46 | 显示全部楼层
VR1 是输出电压调整电位器,VR2 用来调整最高输出电压,也可以把它短接不用。
VR3 是电流调整电位器,VR3 调至最上边(电流最小),再调VR4 使LED2 刚好点亮即可。
再调VR4 使LED2 刚好点亮即可 ---------------------------------------- LED2不亮的时候,LED3似乎也不亮  详情 回复 发表于 2022-4-29 06:45
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:49 | 显示全部楼层
空载输出波纹:
输出波纹很小,应该在2mV 以下。
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:52 | 显示全部楼层
10V 电压,接10 欧负载电阻输出波纹:
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:53 | 显示全部楼层
1A 恒流输出波纹:
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:59 | 显示全部楼层
负载电阻1 欧,设置成0.1A 恒流输出,然后断开负载电阻,短暂接入后再断开,得到恒压 —— 恒流—— 恒压转换波形:
 楼主| 发表于 2022-4-27 11:01 | 显示全部楼层
负载电阻1 欧,设置成2A 恒流输出,然后断开负载电阻,短暂接入后再断开,得到恒压 —— 恒流—— 恒压转换波形:
负载电阻1 欧,设置成2.5A 恒流输出,然后断开负载电阻,短暂接入后再断开,得到恒压 —— 恒流—— 恒压转换波形:
发表于 2022-4-27 11:18 | 显示全部楼层
不错,居然无过冲。电压稳定性如何?
接上负载电阻后,输出电压很稳定,数字电压表的数字没变化。  详情 回复 发表于 2022-4-27 11:23
 楼主| 发表于 2022-4-27 11:20 | 显示全部楼层
开机上电和关机断电,均不会出现电压上冲现象。
具有电位器接触不良或断开保护功能,输出电压不会失控,输出电压会自动降低至3V 左右。
电流电位器断开,输出电压降至最低,输出电流几乎为零。
 楼主| 发表于 2022-4-27 11:23 | 显示全部楼层
MXPRO48 发表于 2022-4-27 11:18
不错,居然无过冲。电压稳定性如何?
是指时间稳定性,比如间隔2小时测试电压有无电压漂移。 还有温度稳定性,室温下电压跟用电吹风吹电路时的电压漂移。  详情 回复 发表于 2022-4-27 11:29
GMT+8, 2025-4-27 17:03 , Processed in 0.053954 second(s), 39 queries , Gzip On.
