返回列表 发新帖
楼主: my1048
[其他综合] 开关电源能不能串联使用
 楼主| 发表于 2022-5-23 17:05 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2022-5-23 09:02
开关电源输出的串联,需要避免带负载启动。
两个开关电源的输出有先后,先启动的电源可以通过另一个电源的 ...
假设1秒以内的输出延迟差有没有影响?需不需要做个低压延时接入电路?
我也不清楚,应该跟电源和负载本身的特性有关,真的有问题的话,等不了1秒就保护了。 我有两个一样的dell的超薄开关电源准备串联使用的,测试的时候,经常就是只有一个启动了另一个保护了,断开负载又没事了,后来放  详情 回复 发表于 2022-5-25 09:26
发表于 2022-5-25 09:26 | 显示全部楼层
我有两个一样的dell的超薄开关电源准备串联使用的,测试的时候,经常就是只有一个启动了另一个保护了,断开负载又没事了,后来放下吃灰了。
我也遇到这个问题,也是超薄电源20V的,串联不带载电压正常,带载只有一个有输出。  详情 回复 发表于 2022-5-25 21:32
发表于 2022-5-25 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
我有两个一样的dell ...
电源空载启动,然后再带负载也不行么?  详情 回复 发表于 2022-5-29 12:18
保护的板子不知道在电容两端并联二极管能不能解决,感觉回路有点乱。  详情 回复 发表于 2022-5-27 20:47
发表于 2022-5-27 20:47 | 显示全部楼层
csnight 发表于 2022-5-25 21:32
我也遇到这个问题,也是超薄电源20V的,串联不带载电压正常,带载只有一个有输出。 ...
我有串过二极管,也不行。初级用6754MR,次级用 AP4310 芯片,我把电路图都抄出来了,准备把板子画小一点。  详情 回复 发表于 2022-5-27 21:22
发表于 2022-5-27 21:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-29 12:18 | 显示全部楼层
电源空载启动,然后再带负载也不行么?
试过了不行。空载测有电压。接入数控电源模块,只有20V了。  详情 回复 发表于 2022-5-29 14:56
发表于 2022-5-29 14:56 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2022-5-29 12:18
电源空载启动,然后再带负载也不行么?
发表于 2022-5-29 21:06 | 显示全部楼层
开关电源串联,要注意接地是不是接地的,如果220V是两个腿进去的就没问题,我经常用两个12V1A的串联成24V……,另外先通电,再接电器……
GMT+8, 2025-4-28 04:00 , Processed in 0.049356 second(s), 30 queries , Gzip On.
