楼主: TSG1989
[其他DIY] 关于M644数控电源DIY过程分享
发表于 2022-7-13 17:25 | 显示全部楼层
TSG1989 发表于 2022-7-13 16:56
@cdhigh 大佬,我现在接了一个4线的风扇,用老铁加热NTC,超过100度才会全速运转,感觉没有匀速提高转速, ...
定位问题最好一步一步的走,效率更高。
先确认mcu的端口pwm输出有没有问题,再往后走。
1. 示波器探头就固定在pd6
2. 使用热风或烙铁加温NTC
3. 确认
      3.1 温度在门限温度下,pd6是不是固定低电平
      3.2 温度超过门限温度后开始有窄脉冲输出
      3.3 占空比是不是随着温度提高而提高
      3.4 是不是温度大约到两个门限的中间时,占空比大约50%
      3.5 是不是温度超过高门限,pd6固定为高
 楼主| 发表于 2022-7-13 17:26 | 显示全部楼层
@cdhigh测试新版703固件,充电正常了,输出波形不好,是光耦的原因吗?
恩,很好。 我原先将充电参数都改成中文显示的,但是显示效果不好,太挤了,不好看,就维持英文了。 充电器界面只汉化了提示信息  详情 回复 发表于 2022-7-13 17:34
发表于 2022-7-13 17:27 | 显示全部楼层
我在m328p测试是没问题的,不知m644p是否和m328p一致
发表于 2022-7-13 17:34 | 显示全部楼层
恩,很好。
充电器界面只汉化了提示信息
 楼主| 发表于 2022-7-13 17:36 | 显示全部楼层
@cdhigh,充电以0.8A充电,大约10分钟,功率三极管很烫,不知道正常吗?
当然正常,你那么小的散热器,估计1w就开始发热了 0.8A×3V=2.4W  详情 回复 发表于 2022-7-13 17:38
发表于 2022-7-13 17:38 | 显示全部楼层
0.8A×3V=2.4W
所以我是反对小型化的,线性电源的优点和缺点都要了解才能接受这个电源,发热大是肯定的,不能接受只能用开关电源了,比如睿登之类的,界面很漂亮,模块很小,散热器也很小,人见人爱,我不爱
 楼主| 发表于 2022-7-13 17:44 | 显示全部楼层
按照这个设置参数,实际测试时低于35度时,转速会提高;高于70度,转速也是提高,只有在35到70度之间才会以最小转速运行;我只刷了flsh,这样操作对吗?
表现是不正常,所以还是需要直接测pd6波形  详情 回复 发表于 2022-7-13 17:46
发表于 2022-7-13 17:46 | 显示全部楼层
TSG1989 发表于 2022-7-13 17:44
按照这个设置参数,实际测试时低于35度时,转速会提高;高于70度,转速也是提高,只有在35到70度之间才会以 ...
 楼主| 发表于 2022-7-13 17:58 | 显示全部楼层
@cdhigh波形正常
 楼主| 发表于 2022-7-13 18:00 | 显示全部楼层
@cdhigh超过最低启动温度后,开始有PWM,随着温度升高,导通时间变长,超过最高温度,直接一条直线
MOS换三极管看看,从上面的波形看MOS将占空比扩大了,应该是栅极放电时间过长,导致截止变慢。 如果不行,就是光耦问题了,还有其他型号的光耦吗 光耦有两种类型:线性光耦和非线性光耦,理论上PWM应该两种光耦都可  详情 回复 发表于 2022-7-13 18:11
GMT+8, 2025-4-28 16:40 , Processed in 0.054290 second(s), 40 queries , Gzip On.
