查看: 2445|回复: 10
修理数字万用表遇到问题
发表于 2022-8-27 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆修一个CHY VC-9205A+数字万用表。
拆开检查,除了com插孔烧断之外,没有发现烧黑的元件,档位开关的弹片光亮,表盘铜箔也没怎么磨损。
我把com插孔焊好,接上电池测试各档位。
电阻档全部正常,二极管蜂鸣档正常,直流电流档也正常。
而当我打到AC750V档测AC220V时发现没有读数,撤掉表笔后一直显示233V,明显有问题。
自从用AC750V档测过220V之后,除了二级管蜂鸣档正常,其他档位都不归零了,各档位都显示不同的数值。
各档位显示的数值如下:
档位显示数值
DC 200mV-1
DC 2V-.503
DC 20V-2.85
DC 200V-26.6
DC 1000V-256
AC 200mV-18.8
AC 2V-.298
AC 20V-3.13
AC 200V-30.9
AC 700V-313
AC 2mA-.315
AC 200mA-31.8
AC 10A-3.24
DC 2mA-.256
DC 20mA-.2.55
DC 200mA-25.7
DC 10A-2.53
C 20nF-8.83
C 200nF-81.3
C 2uF-.789
C 20uF-7.99
C 200uF-80.7
二极管蜂鸣档1.
R 2001.
R 2k1.
R 20k1.
R 200k1.
R 2M1.
R 20M5.58
R 200M1.
hFE-250
重新检查一遍,还是没有看到明显烧坏的元件,在线测量所有电阻,没有发现问题。电容、两片LM358、74HC14D各引脚之间也没有发现短路。
这款数字表是7106芯片的,首先检查200mV档:
OFF档位状态下,测得那一串分压电阻的总阻值为10M。
万用表打到200mV档,测得VΩ插孔与COM插孔之间的阻值为6.6M左右,VΩ插孔到7106的IN+之间的阻值为1M,COM插孔到7106的IN-之间的阻值为0欧。
接上9V电池,短接VΩ插孔与COM插孔,显示-25.2mV,不能归零。
怀疑是档位开关接触不良,于是短接图中R6左端与COM,也是-25.2mV,看样子不是档位开关接触不良的问题。
短接R6右端和COM,显示00.0,可以归零。但是根据前面的测量,R6应该没有坏。
现在我实在查不出是哪里有问题,有没有会修表的朋友帮忙分析一下是什么问题。
 楼主| 发表于 2022-8-27 23:17 | 显示全部楼层
顺便附上一张照片。图中两个8脚IC为LM358,14脚IC为74HC14D。
发表于 2022-8-28 06:39 | 显示全部楼层
如果R6没坏,可能7106坏了。应该测一下30脚和31脚之间的电压。
用另一个表测得31、30脚之间的电压为-88mV,同时这个被测表也显示-89mV。  详情 回复 发表于 2022-8-28 09:23
发表于 2022-8-28 09:19 | 显示全部楼层
检查一下AC/DC转换电路,主要是IC和电容
 楼主| 发表于 2022-8-28 09:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 14:57 | 显示全部楼层
这个有问题,应该10M才对呀!
 楼主| 发表于 2022-8-28 15:38 | 显示全部楼层
嗯,我没查到这个阻值怎么来的,按道理VΩ插孔与COM插孔之间的电阻不开路,200mV档应该可以归零才对。打到其他直流电压档可以测到这串电阻总阻值10M,但不仅是200mV档,其他电压档也不正常。
刚刚试了把两个LM358换新,结果还是不行。
发表于 2022-8-29 08:53 | 显示全部楼层
我也有个胜利表类似故障,不归零,数值不正常,换运放,换7106等,一直也没找到故障
发表于 2022-8-30 12:04 | 显示全部楼层
电阻分压部分有开路没分到压导致7106损坏了,换一片AME7106.这个表估计没有输入保护三极管。
发表于 2022-9-3 20:22 | 显示全部楼层
找到故障了吗?修好了说一声,我看看和我的故障是否一样.参考一下
GMT+8, 2025-4-28 04:18 , Processed in 0.053929 second(s), 39 queries , Gzip On.
