返回列表 发新帖
楼主: 曹唯
[其他综合] 请问3大此电路能这么应该么
发表于 2022-11-1 22:11 | 显示全部楼层
上面电路里的C1 可以用大一点的电容,比如4.7uF 。
使用1uF 偏小点,上电延时时长如果偏短,电路有时会无法触发导通。
 楼主| 发表于 2022-11-3 01:00 | 显示全部楼层
使用1uF 偏小点,上电延时时长如果偏短,电路有时会无法 ...
Thanks3大!
在还没出图之前看视频自己修改得出一个充电自停电路一直没测试,
请3大抽时间看看有没有问题。
在仿真上是能过,但仿真软件觉得时灵时不灵的,还是请3大过目.
 楼主| 发表于 2022-11-3 18:25 | 显示全部楼层
审核一天了还没发出来,论坛来少了!
如果使用运放做,要加上自锁电路。 电流低于20mA 后运放翻转输出低电平,通过PNP 三极管实现自锁。 [attachimg]452331[/attachimg] 刚才画了个图,你可以试验一下。  详情 回复 发表于 2022-11-3 21:03
发表于 2022-11-3 21:03 | 显示全部楼层
曹唯 发表于 2022-11-3 18:25
审核一天了还没发出来,论坛来少了!
电流低于20mA 后运放翻转输出低电平。
刚才画了个图,你可以试验一下。
电路里零件比用三极管的要多一些。
好的全部打板一起试试多谢  详情 回复 发表于 2022-11-4 10:03
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:03 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2022-11-3 21:03
如果使用运放做,要加上正反馈自锁电路,让场管快速截止。
电流低于20mA 后运放翻转输出低电平,通过PNP  ...
好的全部打板一起试试多谢
14 楼电路要改一下,AO3400 的GS 结要加上过压保护。 刚才试了一下,可以实现电流低于20mA 后关闭充电回路。  详情 回复 发表于 2022-11-5 13:51
发表于 2022-11-5 13:51 | 显示全部楼层
曹唯 发表于 2022-11-4 10:03
好的全部打板一起试试多谢
G级拉个对地电阻和R4分压是吗! 3大你不是给我真焊接了个电路测试吧!  详情 回复 发表于 2022-11-5 23:02
 楼主| 发表于 2022-11-5 23:02 | 显示全部楼层
刚才试了一下,可以实现电流低于20mA 后关闭充电回 ...
G级拉个对地电阻和R4分压是吗!
3大你不是给我真焊接了个电路测试吧!
用电阻分压也可以: [attachimg]452393[/attachimg] 刚才这个电路也测试过了。 对于我没有试验过的电路,画完图后,一般都会测试一下,看看是否有什么问题。  详情 回复 发表于 2022-11-6 20:30
发表于 2022-11-6 20:30 | 显示全部楼层
曹唯 发表于 2022-11-5 23:02
G级拉个对地电阻和R4分压是吗!
3大你不是给我真焊接了个电路测试吧!
用电阻分压也可以:
刚才这个电路也测试过了。
 楼主| 发表于 2022-11-8 01:18 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2022-11-6 20:30
用电阻分压也可以:
辛苦了3大,这手笔一出就是经典。
图里面的R0 1Ω和二极管限流是一个道理么,这种电阻了解太少了,只了解小阻值一般是采样和限流!
请问是哪一种要大封装的吗?
R0 是检流电阻,它的功率要根据通过的最大电流选择,P = I^2 * R ,电阻的标称功率要远大于实际功率。 举例:如果最大电流1A ,可选用2W 的功率电阻。 二极管是用来限制检流电阻上的电压降,上面那个图最好加上:  详情 回复 发表于 2022-11-11 21:50
发表于 2022-11-11 21:50 | 显示全部楼层
曹唯 发表于 2022-11-8 01:18
辛苦了3大,这手笔一出就是经典。
图里面的R0 1Ω和二极管限流是一个道理么,这种电阻了解太少了,只了解 ...
GMT+8, 2025-4-27 17:35 , Processed in 0.047970 second(s), 33 queries , Gzip On.
