查看: 1230|回复: 5
[arduino] Arduino平台解析ONENET返回的JSON数据
发表于 2022-10-27 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这里只讨论三种情况下ONENET返回的JSON数据,只解析数据记录中的数据值和采集时间。其他情况也类似。这是我自己摸索云平台的时候总结的,只是经验之谈。
        附件提供proteus arduino仿真库 ,按需下载。先用proteus软件仿真调试好之后再烧录到板子上,效率高些。
1 一个节点,一种数据
        比如我的设备A只储存了某测点的流速speed,通过如下查询语句查询设备B的最新数据,onenet服务器返回的JSON型数据如下表所示
表1 查询命令和返回数据
查询语句
onenet服务器返回的内容
GET  /devices/divice_id/datapoints?datastream_id=temp,humi HTTP/1.1
api-key:your apikey
Host:api.heclouds.com
Connection:close
注意:
  1.语句中divice_id换成捏设备ID
  2.your apikey换成你的appi-key
  3.Connection:close后面有两个回车
         "errno":  0,
           "data":  {
                     "count":  1,
                     "datastreams":  [{
                              "datapoints":  [{
                                       "at":  "2021-08-17 17:11:22.000",
                                     "value":  2
                            "id":  "speed"
         "error":  "succ"
        画图分析本次onenet服务器返回的内容结构,为方便理解,绘制2种结构图,如下图所示,同一颜色的表示同一级别。
        服务器返回的内容可以看做一层一层的JSON数据,解析服务器返回的JSON型数据实际就是一层一层地剥开这个数据团,
  • 第一层包含errno、data和error,我们关心data这部分
  • 第二层包含count和datastreams,我们关心datastreams
  • 第三层包含datapoints和id,我们关心datapoint
  • 第四层是datapoints内的at和value,at表示采集时间,value表示采集值,就是流速speed的值
        这里贴出主要的JSON解析程序,如表2所示。
表2 Arduino平台JSON解析程序
//1:计算要解析的json数据大小
int Strnum = strlen(str_json);
//2:创建一个DynamicJsonDocument类型的doc对象,大小 Strnum*2 bytes
DynamicJsonDocument doc(Strnum*2);
//3:反序列化数据
deserializeJson(doc, str_json);
//4:剥开得到data这一层
  JsonObjectdatabuff = doc["data"];
//5:剥开得到datastreams这一层,[0]表示datastreams里面的第一个数组元素,就是第一个datapoints,这里datastreams里面的只有一个数组元素;
  JsonObjectdatapoints = databuff["datastreams"][0];
//6:剥开得到datapoints这一层,[0]表示datapoints这个JSON数组中的第一个对象,实际上两个datapoints数组里面都只有一个对象,这里命名为json_obj,json_obj代表一条关于测点的记录(时间和温度或者湿度)
  JsonObjectjson_obj = datapoints["datapoints"][0];
//7:将json_obj对象中的记录解析出来,得到采集值和时间
  String tim=json_obj["at"].as<String>();
  String val =json_obj["value"].as<String>();
Serial.print("res:\r\n");
Serial.print(tim+"  ");
  Serial.print(val);
2 一个节点,一种数据,多组值
        比如我的设备B只储存了某测点的流速speed,通过如下查询语句查询设备B的历史数据(查询从2021-08-17 17:350:00以来的5条数据),onenet服务器返回许多条流速值,如下表所示
表3 查询命令和返回数据
查询语句
onenet服务器返回的内容
GET  /devices/divice_id/datapoints?datastream_id=temp,humi&start=2021-08-17T17:350:00&limit=5
HTTP/1.1
api-key:your apikey
Connection:close
注意:
         "errno":  0,
         "data":  {
            "cursor":  "444194_740741953_1629192912459",
                   "count":  5,
                   "datastreams":  [{
                            "datapoints":  [{
                                     "at":  "2021-08-17 17:35:00.609",
                                     "value":  1
                                     "at":  "2021-08-17 17:35:02.996",
                                    "value":  2
                                     "at":  "2021-08-17 17:35:05.343",
                                     "value":  3
                                     "at":  "2021-08-17 17:35:08.734",
                                     "value":  3
                                     "at":  "2021-08-17 17:35:10.109",
                                     "value":  5
                            "id":  "test_stream"
         "error":  "succ"
        同样的步骤再来剥这个数据团,前面三层都一样
        4.第四层是datapoints内的多组at和value,一组at和value就是一条记录,at表示采集时间,value表示采集值,就是流速speed的值
表4 Arduino平台JSON解析程序
//1:计算要解析的json数据大小
//2:创建一个DynamicJsonDocument类型的doc对象,大小Strnum*2 bytes
//3:反序列化数据
//4:剥开得到data这一层
JsonObject databuff = doc["data"];
//5:剥开得到datastreams这一层,[0]表示datastreams里面的第一个数组元素,就是第一个datapoints[1]表示datastreams里面的第二个数组元素,就是第二个datapoints
JsonObject datapoints = databuff["datastreams"][0];
//6:剥开得到datapoints这一层,[2]表示datapoints这个JSON数组中的第3个对象(实际datapoints数组里面都有5个对象),这里命名为json_objjson_obj代表一条关于测点的记录(时间和温度或者湿度)
JsonObject json_obj = datapoints["datapoints"][2];
String tim =json_obj["at"].as<String>();
  Stringval = json_obj["value"].as<String>();
  Serial.print(val);
3 一个节点,多种数据
        我的设备C有两种参数,分别是温度和湿度,数据名分别为temp和humi,通过如下查询语句查询设备A的最新数据,onenet服务器返回的JSON型数据如下表所示
表5 命令和返回数据
查询语句
onenet服务器返回的内容
api-key:your apikey
Connection:close
注意:
         "errno":  0,
         "data":  {
                   "count":  2,
                   "datastreams":  [{
                            "datapoints":  [{
                                     "at":  "2022-10-26 :44:29.000",
                                     "value":  23
                            "id":  "temp"
                            "datapoints":  [{
                                     "at":  "2021-08-17 17:42:22.755",
                                     "value":  88
                             "id":  "humi"
          "error":  "succ"
        画图分析本次onenet服务器返回的内容结构,为方便理解,绘制2种结构图,如下图所示,同一颜色的表示同一级别。看起来和前一节的差不多。
        同样的步骤再来剥这个数据团,前两步一样
        3.第三层包含两个datapoints和一个id,我们关心着两个datapoints,一个datapoints储存温度和温度采集时间;另一个datapoints储存湿度和湿度采集时间;
        4.第四层是datapoints内的at和value,at表示采集时间,value表示采集值
       这里贴出主要的JSON解析程序,如表3所示。
表6 Arduino平台JSON解析程序
//1:计算要解析的json数据大小
//3:反序列化数据
//4:剥开得到data这一层
//5:剥开得到datastreams这一层,[1]表示datastreams里面的第2个数组元素,就是第2个datapoints;[0]表示datastreams里面的第1个数组元素,就是第1个datapoints;
  JsonObjectdatapoints = databuff["datastreams"][1];
  Serial.print(val);
4 总结
        “一个节点,一种数据”和“一个节点,一种数据,多组值”的JSON结构只在datapoints内不一样,前者一条记录(一组at和value),后者多条记录(多组at和value)
        “一个节点,一种数据”和“一个节点,多种数据”的JSON结构只在datastreams内不一样,前者一个datapoints(内含一条记录),后者多个datapoints(每个datapoints内含一条记录)
        三种情况的程序也只有第5和6步有些区别
表7 不同情况下程序语句的区别
情况类型
有区别的程序语句
一个节点,一种数据
JsonObject json_obj =  datapoints["datapoints"][0];
一个节点,一种数据,多组值
JsonObject json_obj =  datapoints["datapoints"][2];//选择哪一条记录
一个节点,多种数据
JsonObject datapoints =  databuff["datastreams"][1];//选择哪一个datapoints
Proteus Arduino.rar
4.78 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 一乐金币 -1
Proyeus Arduion仿真库
发表于 2022-10-28 00:16 | 显示全部楼层
ONENET 不是收费的么
DIY玩家,还是找免费的平台实际点
ONENET基础服务不收费  详情 回复 发表于 2022-10-28 08:38
 楼主| 发表于 2022-10-28 08:38 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2022-10-28 00:16
ONENET 不是收费的么
DIY玩家,还是找免费的平台实际点
ONENET基础服务不收费
几年前就测试过,这2年说开始收费、平台又升级,测试过,然本地代码也归档了。  详情 回复 发表于 2022-10-29 00:50
发表于 2022-10-29 00:50 | 显示全部楼层
imxuheng 发表于 2022-10-28 08:38
ONENET基础服务不收费
再白P一段时间吧,哈哈  详情 回复 发表于 2022-10-29 17:15
 楼主| 发表于 2022-10-29 17:15 | 显示全部楼层
再白P一段时间吧,哈哈
打算用 esp8266 再做个湿度监控的  详情 回复 发表于 2022-10-31 12:23
发表于 2022-10-31 12:23 | 显示全部楼层
imxuheng 发表于 2022-10-29 17:15
再白P一段时间吧,哈哈
GMT+8, 2025-4-28 05:20 , Processed in 0.072961 second(s), 42 queries , Gzip On.
