查看: 2946|回复: 2
给电子琴内置个锂电池。
发表于 2023-1-28 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅马哈最初级的玩具电子琴,这玩意还挺费电的。用四节5号电池,或者microUSB供电,经常没电,主要不经常关机,都是放到自动关机。
实测了下,电池那侧2.xV~6V都能正常工作,开机功率基本恒定在0.45W左右,充电电池也就用个十几个小时,开机响不响就有这功率。
内部空间很大,能装不少的电池,但装太多就太重了,于是只加了两个21700,每个4000mAh左右。
本来把锂电池直接接到电池线上,再跟USB那边接个充电板最简单。但是强迫症犯了,不想影响原来电池仓的功能,还想能显示电量,于是采取了最复杂的方法。。。。
实测USB那侧关机待机200uA电流,直接接电池也能接受,但为了电量显示。
采用了IP5306的成品小板改造,充放一体,带电量显示,充电时可输出5V,输出电流小的时候自动关闭输出,关闭后耗电标称100uA,实测电流是间断脉冲,大概看了下波形,应该是100uA左右,很多便宜的充电板就用的这货。但据说这货爱坏,一旦击穿就会给电池短路,我遭遇过一次,很惊险,哈哈,所以电池必须再挂一个保护板给它供电。
切断主板上的USB输入线的电路,把5306小板接进去,但发现这货在亮电量灯的时候空载有40mA电流,绝不可忍,于是给指示灯串10k电阻,电流成功降到1.5mA左右。
另外这货自动关机后需要按键才能激活。查了下电路,按键都是对地接通,于是尝试把它的按键跟电子琴的开机键直接连接到一起,一次成功,并没有增加待机耗电量。只是这个是短按松手后才开机。于是电子琴的开机方式变成了先短按一下,再长按一下。。。。等下次串个电容尝试能不能一次长按就开机。
电子琴的LED很亮,所以我误认为0.45W的功率有很大一部分是给它用掉了,所以给数码管串1K电阻。结果也只是把功率降低到0.35W,而且LED笔画的亮度好像不均匀了。。。
8000mAh,不考虑自放电可以待机9年,开机可以用3.3天。完事收工。哈哈。
1关机.jpg 2电池仓.jpg 3充电口加TYPEC.jpg 4充电、主板改2.jpg 5电量显示和亮度降低.jpg 6开机键.jpg 7最终内部.jpg 8升压开.jpg 9开机.jpg
发表于 2023-1-28 20:28 | 显示全部楼层
这个是给孩子买的吧,看来这个新年假期很闲
是给孩子买的。本来想着很简单的事情分分钟搞定,没想到越搞越大,哈哈。守着孩子总是没有时间。  详情 回复 发表于 2023-1-29 07:48
 楼主| 发表于 2023-1-29 07:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 04:01 , Processed in 0.068458 second(s), 43 queries , Gzip On.
