查看: 1879|回复: 10
[其他综合] 捡漏一个进口变压器DIY个24V5A稳压电源(多图慎入)
发表于 2023-4-13 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡漏了个进口的变压器,说是美国箭猪的,破损了,线也被剪掉了。230V输入 输出115V/150W 只能拆了重绕次级。
开始拆:
没有合适次级铜线,买了点,到了绕完更新。。。。
 楼主| 发表于 2023-4-13 10:27 | 显示全部楼层
二楼用来更新电路板电压表电流表
 楼主| 发表于 2023-4-13 10:42 | 显示全部楼层
组装完成全手工打造:
11V/2A的波纹:
发表于 2023-4-13 21:07 | 显示全部楼层
这变压器看上去手工绕制的。原装?
确定是原装,因为我自己绕过变压器,从做工来看,肯定不是后期改的。  详情 回复 发表于 2023-4-14 08:48
 楼主| 发表于 2023-4-14 08:48 | 显示全部楼层
gps422129 发表于 2023-4-13 21:07
这变压器看上去手工绕制的。原装?
发表于 2023-4-16 21:40 | 显示全部楼层
不错!这么快就做好了?
变压器确实像是手工绕的。
是,但的确是原装的。 成品还挺满意,有时间打印个膜 [attachimg]454893[/attachimg] [attachimg]454894[/attachimg] [attachimg]454895[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-4-16 22:29
发表于 2023-4-16 21:43 | 显示全部楼层
CC 、CV 发光管使用的是普通的,还是高亮的?
如果是超高亮的,很微弱的电流就可以点亮,可以把LED1 上串联的二极管也换成发光管。
继电器切换之前,只有恒流灯微微亮,继电器切换之后,一切正常了。 只有恒流灯在熄灭的时候微微亮。  详情 回复 发表于 2023-4-16 22:30
 楼主| 发表于 2023-4-16 22:29 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2023-4-16 21:40
不错!这么快就做好了?
变压器确实像是手工绕的。
是,但的确是原装的。
成品还挺满意,有时间打印个膜
 楼主| 发表于 2023-4-16 22:30 | 显示全部楼层
如果是超高亮的,很微弱的电流就可以点亮,可以把LED1 上串联 ...
只有恒流灯在熄灭的时候微微亮。
等我有时间试试你说的。
可能是现在的发光管灵敏度高,在这个发光管上并一个10K 电阻试一下。 如果还有微弱亮度,就进一步减小并联的电阻。  详情 回复 发表于 2023-4-19 19:25
发表于 2023-4-19 19:25 | 显示全部楼层
只有恒流灯在熄灭的时候微微亮。
只有恒流灯在熄灭的时候微微亮。
GMT+8, 2025-4-27 16:56 , Processed in 0.065458 second(s), 45 queries , Gzip On.
