查看: 5557|回复: 5
pos机屏幕驱动求助
发表于 2023-4-24 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近撸了几个pos机 屏幕是12pin的 本来信心满满 以为是st7567或者是st7565驱动的 结果始终无法点亮  . j( \% o" ?7 j9 ^( j
通过测量得知引脚如下:
8 W: [2 p/ O3 _* F9 ^0 M+ O) a* k$ w4 O9 T7 p# Z
这是引脚图
这是引脚图
这是屏幕
这是屏幕
主板全貌
主板全貌
lcd.zip
7.61 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 一乐金币 -1
这是逻辑分析仪跑出来的数据
发表于 2023-4-24 20:44 | 显示全部楼层
确定C10或C11是这样连接的?
 楼主| 发表于 2023-4-24 21:02 | 显示全部楼层
fsss007 发表于 2023-4-24 20:44
' H5 G7 Z; m1 L4 H* D确定C10或C11是这样连接的?
3 _% }. \' D3 @2 a
是的
- L/ x; j$ i7 h
P10或P11是否有一引脚接GND  详情 回复 发表于 2023-4-25 16:39
发表于 2023-4-25 16:39 | 显示全部楼层
闲敲棋子落灯花 发表于 2023-4-24 21:02
: K3 V& c- }: L  y- N" i是的
! ?4 ?7 E: _* A9 dP10或P11是否有一引脚接GND
( |7 A3 l( @) K7 ]9 C; P
 楼主| 发表于 2023-4-25 17:07 | 显示全部楼层
fsss007 发表于 2023-4-25 16:39
  C& b: @/ Y3 p$ n7 j7 f' ]P10或P11是否有一引脚接GND
) T4 f( l7 \6 M% V3 j10脚11脚 8脚 9 脚都没有接地的 不过12脚那应该是一个330nf的电容接地 不是4.7k电阻7 a) w6 U2 G1 h- `
$ K1 c- `5 u: E2 G1 z4 J另外我把线路板的1--7号 屏幕排线引出来 去驱动一个已知引脚定义的屏幕(驱动为st7567)有显示 但是乱码* @* B1 T4 t6 ~$ n5 W5 ^# b0 ^) p0 t' M
但是我把那个已知引脚定义的屏幕 的程序烧录进去后  这个主板上的屏幕没有一点反应 # m0 ]0 x  d: |! \" ]' n/ {6 ~
/ L7 [; Q7 F+ ]4 N
 楼主| 发表于 2023-4-25 17:09 | 显示全部楼层
fsss007 发表于 2023-4-25 16:39' ?9 W6 t8 I0 ~9 u; E
P10或P11是否有一引脚接GND
6 p! F4 U1 L* x1 r5 v
现在应该肯定的是引脚定义应该没啥问题吧   会不会是时序的问题呢? 但是多少也得给个响  但是这屏幕一点反应都没有
5 ~& c8 T7 L9 k" r' P) n& M, l
GMT+8, 2025-4-27 17:24 , Processed in 0.046277 second(s), 32 queries , Gzip On.
