查看: 721|回复: 6
请教
发表于 2023-4-27 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,V-out输出电压空载时是5.1v,当接上个电流1ma的小负载(LED灯泡)的时候V-out电压降低到2.2v。不明白为啥这么小的负载会将V-out的电压降低这么厉害,怎样才能使所示电路图的V-out电压稳定在5v,负载电流在20ma呢。
发表于 2023-4-27 14:32 | 显示全部楼层
你这个电路,用纯电阻降压,想20mA是不现实的,就算能输出20mA 那电阻上也得有20mA的电流流过,用100K电阻,你算算需要多少压降?或者电阻要减少到多少才行?(此时电阻的消耗功耗你也要算一下,能不能承受它的发热)
另外你把整流桥也画反了。低压想要5V 20mA,需要用阻容降压整流滤波后再稳压。C1的计算结果如下图,实际上可以采用0.33uf,耐压合适的交流电容器来降压。
谢谢回复  详情 回复 发表于 2023-4-27 15:09
 楼主| 发表于 2023-4-27 15:09 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2023-4-27 14:32
你这个电路,用纯电阻降压,想20mA是不现实的,就算能输出20mA 那电阻上也得有20mA的电流流过,用100K电阻 ...
谢谢回复
发表于 2023-4-28 10:50 | 显示全部楼层
电阻100K,太大了,要10K以下了,功率可能要10W,发热很大。
为何降到2.2v,因为LED的压降就这么多,串个电阻接上就是5V了。
就是电路有输出20mA 能力,接一个LED还会降的,降多少,看你用啥LED。
 楼主| 发表于 2023-4-30 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-5-6 11:34 | 显示全部楼层
你这DB207整流桥也画错了吧
发表于 2023-5-11 10:24 | 显示全部楼层
1、用了桥堆整流,后面就一定要加电容,桥堆的二极管只是削去了负半周,原则上还是交流,有电容(大小需要计算)的充放电才能算是直流,如果你的负载是发光二极管,所以你的整流桥堆是多余的,同时图上画的引脚也接错了。2、电阻降压是可行的,可以回头温习下初中的物理知识,看看欧姆定律那章节,了解电压电流电阻的关系。
3、不同发光二极管发光时电压不一样,所以你量到的时发光二极管的工作电压,你目前那个稳压管只能是空载时有用,如果直接接发光二极管就一定是拉到二极管工作的电压(接阻抗负载除外)。
GMT+8, 2025-4-28 04:11 , Processed in 0.067485 second(s), 44 queries , Gzip On.
