查看: 1729|回复: 3
[家用电器] 快修开关电源一例
发表于 2023-9-3 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里分享一下维修开关电源的心得,因为我不是干维修的,但开关电源原理都大同小异,
特别是反激式开关电源最常见,电路结构也基本一样。
症状:无输出。
维修:
1、看主控芯片,TL3844,跟UC家族的一样。
2、不通220V,给IC供电18V,准备测8脚基准和6脚输出。
3、通电后电流200多MA,明显不正常。怀疑芯片坏了。
4、拆芯片,单独给IC外加18V,测一切正常。芯片没坏。
5、随便从网上找个图:
6、不带芯片直接通220V,测启动电阻的启动电压正常。去电,外接18V,还是大电流。所以问题就出在辅助电源的几个元器件上。
7、外用表挨个测量,二极管没击穿,电解电容没坏。陶瓷电容,也就是图中C6漏电。更换。
8、全部还原,外接18V,电流正常,5V基准正常,6脚输出方波。
9、上220V,正常。
评分
参与人数 1一乐金币 +100 收起 理由
Joe_Black + 100
查看全部评分
 楼主| 发表于 2023-9-3 18:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-10 15:59 | 显示全部楼层
不错不错,值得学习
发表于 2024-10-30 13:56 | 显示全部楼层
陶瓷电容漏电概率大不大?
GMT+8, 2025-4-27 08:11 , Processed in 0.046394 second(s), 33 queries , Gzip On.
