查看: 3615|回复: 5
3AG1这个电路可以用吗
发表于 2024-5-8 21:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把电流互感器的信号转成0_5v的信号让单片机采样  想了个电路不知道可行吗
 楼主| 发表于 2024-5-8 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
图片发倒了再发一下
你这个电路工作在单电源下,只能放大交流信号的正半周,是半波整流电路,GS8331 的极限工作电压只有5.5V ,一般正常工作时的电压不超过5V ,运放输出端加上1N4148 的电压降,是达不到你要求 0 — 5V 输出电压的。  详情 回复 发表于 2024-5-9 23:12
发表于 2024-5-9 23:12 | 显示全部楼层
lyslbf 发表于 2024-5-8 21:23
图片发倒了再发一下
如果设置输出 0 — 4V ,这个电路还是可以的。
 楼主| 发表于 2024-5-10 12:56 | 显示全部楼层
3哥您好  有个朋友看了说负半周时  同相端电压低于地电平会烧坏输入口   我看了下手册 最低输入电压只能低于地电平0.1v  他说的好像有道理  您怎么看
运放同相端加上电阻限流 + 二极管嵌位就可以了。 [attachimg]460672[/attachimg] 二极管尽量用低导通电压的,不同厂家的参数有些差异,使用前测试挑选一下。 二极管也可以试下其它型号,例如SS34 ,一般电流较大的  详情 回复 发表于 2024-5-11 14:31
发表于 2024-5-11 14:31 | 显示全部楼层
lyslbf 发表于 2024-5-10 12:56
3哥您好  有个朋友看了说负半周时  同相端电压低于地电平会烧坏输入口   我看了下手册 最低输入电压只能低 ...
二极管也可以试下其它型号,例如SS34 ,一般电流较大的型号,小电流状态下压降会低一些。
好的我找下电压低点的二极管 谢谢百忙中回复  详情 回复 发表于 2024-5-11 16:39
 楼主| 发表于 2024-5-11 16:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 08:47 , Processed in 0.052277 second(s), 35 queries , Gzip On.
