查看: 2441|回复: 5
[3AG1电路集锦] 请3AG设计一个产生一个同输入正电压一样的负压
发表于 2024-5-13 03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何产生一个同输入电压一样的负压 ,跟随输入正电压一致 , 电压范围在5V~18V 之间
比如输入 正电压为5V 输出负压也是 -5V  ,  输入的正电压为10V   输出负压也是 -10V
输入的正电压为12V   输出负压也是 -12V
微信图片_20240513034559.png   自己用MC34063 测试 ,
想过用比较器 ,来比较两端的电压 在通过反馈回路调整电压 ,  如果不用比较器IC来处理那就更好了
通过调节反馈回路 ,达不到要求, 输入正电压 和输出负电压不一致 , 来请教一下论坛的大神
发表于 2024-5-14 15:53 | 显示全部楼层
提供一个思路用运放反相放大1倍,可以实现你的与正电压同步要求
发表于 2024-5-14 22:04 | 显示全部楼层
你是不是想用一个正输入电源,同步变换出与输入相等的负电源电压?
负电压的负载电流有多大?
 楼主| 发表于 2024-5-15 04:04 来自手机 | 显示全部楼层
负电压的负载电流有多大?
负载不大、主要是想给5532运放供电能满足同时给2~5个供电就够了
如果是做音响的话,按照发烧友的说法,5532是不能用DC-DC电路供电的,必须用电池或牛。  详情 回复 发表于 2024-5-23 11:58
这两天设计了几个电路,并做了实验,在这个帖子里: https://www.yleee.com.cn/thread-92019-1-1.html 你可以参考下。  详情 回复 发表于 2024-5-16 22:36
发表于 2024-5-16 22:36 | 显示全部楼层
你可以参考下。
发表于 2024-5-23 11:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 15:36 , Processed in 0.062691 second(s), 38 queries , Gzip On.
