查看: 4725|回复: 18
[3AG1电路集锦] 频率和占空比可调电路 (banguangan 进)
发表于 2024-5-29 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
banguangan  用LM393 做了一个占空比和频率可调电路,我前两天搭电路实际测试了一下,虽然可以工作,但发现电路可靠性不好。
原来讨论的帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-92003-1-1.html
感谢三哥,我需要频率6-15kHz,占空比10-60%可调方波输出,有没有好的电路?
刚开始我打算用原来的电路改一下,经过试验发现工作频率对电源电压比较敏感,不是很稳定。
实验电路如下:
电源电压升高,频率会降低,波动幅度还比较大。
 楼主| 发表于 2024-5-29 21:19 | 显示全部楼层
LED 的端电压离散型大,把LED 换成三极管的电路:
同样对电源电压比较敏感,工作频率会随电压的降低而升高。
12V 时 5KHz ,10V 后就升至12KHz 了。
 楼主| 发表于 2024-5-29 21:23 | 显示全部楼层
输出信号测试
 楼主| 发表于 2024-5-29 21:26 | 显示全部楼层
也曾想过使用NE555 做,结果测试后发现,当频率高于1KHz 后输出就不是矩形波了。
频率较低时还是可以的:
 楼主| 发表于 2024-5-29 21:35 | 显示全部楼层
想了想,决定放弃使用恒流源给电容充电的方式。
使用LM393 里的另一个比较器组成频率可调振荡电路,经过测试稳定性很好,电源电压变化也不影响频率的稳定。
电位器的误差一般比较大,大致在10% 吧,如果对频率范围要求高可以调整R5 的阻值。
占空比的范围通过调整R6 、R8 的阻值实现。
 楼主| 发表于 2024-5-29 21:37 | 显示全部楼层
电位器使用B10K 时 ,电路里的参数调整一下:
发表于 2024-5-30 13:08 | 显示全部楼层
学习了,研究一下这个电路,我正好想找这么个电路调试我新作的变频器板子,一般20K左右。
发表于 2024-5-31 08:58 | 显示全部楼层
谢谢三哥,图上的电路以前搭过,效果很好,后来看到用恒流源给电容充电的方法,还以为该方式效果更好。
恒流源给电容充电的方法,在电源电压比较稳定时,效果还是可以的。 但温度稳定性就不如6 楼电路了,三极管的be 结压降会随温度的升高而降低; 模拟可控硅的导通电压是通过两个等值电阻分压设定的,而恒流源的输出  详情 回复 发表于 2024-6-2 22:04
 楼主| 发表于 2024-6-2 22:04 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2024-5-31 08:58
谢谢三哥,图上的电路以前搭过,效果很好,后来看到用恒流源给电容充电的方法,还以为该方式效果更好。 ...
模拟可控硅的导通电压是通过两个等值电阻分压设定的,而恒流源的输出电流不会随电源电压变化,就会造成电压降低时频率升高。
发表于 2024-6-3 08:29 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢三哥
GMT+8, 2025-4-27 15:44 , Processed in 0.065216 second(s), 38 queries , Gzip On.
