返回列表 发新帖
楼主: qiantu
求助三阿哥,5串锂电池过放保护电路
 楼主| 发表于 2024-6-15 20:53 | 显示全部楼层
讯雷科技 发表于 2024-6-14 20:52
弱弱的说两句。
电池组保护板,要检测每一只电池的电压,检测总电压忽略的东西多了。
5串保护板,马家也就 ...
电池内部是有保护板的,但不会低电压保护,是什么问题呢?
你用的是大有的电池,这个电池的低压保护应该在机器里面,这个电池和机器是有通讯协议的,建议换一个国产的电池,国产的保护都在电池上,  详情 回复 发表于 2024-6-20 09:50
发表于 2024-6-17 19:26 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-6-13 17:23
你直接用这个帖子里的15 楼电路就可以:
https://www.yleee.com.cn/thread-60092-2-1.html
没看明白你的要求,打算把保护板电压 提升到多少伏? 这种使用电阻分压提升保护电压的方法,电阻阻值不能太大,电池的静态放电电流会比较大,如果长时间接入电池,最好保护板输入端串联一个低电压的稳压管。  详情 回复 发表于 2024-6-17 19:50
发表于 2024-6-17 19:50 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2024-6-17 19:26
三阿哥,我记得你之前有提过用锂电池的保护板提高电压来做“高电压”保护板,不知道4.2V的保护板这种情况 ...
就是这里提到的“5串”锂电池的电压  详情 回复 发表于 2024-6-20 13:58
发表于 2024-6-20 09:50 | 显示全部楼层
是的,大有的保护是做到机器中的,换一个电池不方便,我的的全套电动工具是大有的!  详情 回复 发表于 2024-6-20 11:07
 楼主| 发表于 2024-6-20 11:07 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2024-6-20 09:50
你用的是大有的电池,这个电池的低压保护应该在机器里面,这个电池和机器是有通讯协议的,建议换一个国产 ...
发表于 2024-6-20 13:58 | 显示全部楼层
这种使用电阻分压提升保护电压的方法,电阻阻值不 ...
就是这里提到的“5串”锂电池的电压
单锂电池保护板里的芯片耐压较低,无法用于5 节锂电池串联的电路里。 可以用低功耗电压检测芯片做,例如比较常见的HT70XX 系列低压检测电路。 画个图你参考下: [attachimg]461332[/attachimg] 5 节锂电池串联,  详情 回复 发表于 2024-6-20 20:49
发表于 2024-6-20 20:49 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2024-6-20 13:58
就是这里提到的“5串”锂电池的电压
画个图你参考下:
5 节锂电池串联,最低电压设置在18V ,使用HT7050A-1 时,串接一个13V 左右的稳压管,就可以在电池组电压低于18V 后关闭输出。
好的,谢谢三阿哥  详情 回复 发表于 2024-6-21 20:58
发表于 2024-6-21 20:58 | 显示全部楼层
可以用低功耗电压检测芯片做,例 ...
好的,谢谢三阿哥
GMT+8, 2025-4-28 07:15 , Processed in 0.051783 second(s), 33 queries , Gzip On.
