查看: 4449|回复: 12
[电子电路] 请教3AG1,各位老师,4-20mA输出,怎么增加限流保护?
发表于 2024-8-17 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件太差,很多东西不懂原理 ,在这请教一下各位老师二个问题
这是我常用的电路。二个问题请教一下,
原来Q3用的是0.2W的三极管,但是碰到有客户损坏的情况,坏了之后,电流竟然有达到70mA  100mA都有,可能客户的负载很小
所以现在更换了功率更大一点MOS管,直接在原电路上换的。。目前看是没问题的
现有有二个问题请教一下
1.
MOS的话,前面这个R25 电阻是不是可以不用。或要不要改小,比如100。
2.
这种电路上能不能做限流保护功能,怎么做?下面是XTR111的输出部分,这个芯片就是限制了最大输出35mA..万一损坏,也不会烧客户的设备,我觉的这功能很好,不知道如何上上面电路上改进
发表于 2024-8-17 21:50 | 显示全部楼层
15R电阻上压降达到0.6V时,Q1导通,Q2的g级拉低,Q2截止。
发表于 2024-8-17 22:09 | 显示全部楼层
电流大小,完全取决于电阻大小
等待三阿哥来检查作业
这样改不行的。 一旦下面后加的三极管导通,就会造成上面的PMOS 场管Q3 完全导通并自锁,电路会失去控制。 Q3 本身就是恒流控制场管,只要输入的电压信号不超过设计值,输出电流也就会在设计输出范围内。 他这个电  详情 回复 发表于 2024-8-18 13:37
发表于 2024-8-18 12:33 | 显示全部楼层
你这个电路没必要再加限流保护。
你说的这种情况,属于电路设计的问题,这个电路设计不合理,在某种条件下产生了自激振荡,输出电流过大烧毁了MOS 场管。
只要把电路改一下就可以了。
发表于 2024-8-18 13:37 | 显示全部楼层
讯雷科技 发表于 2024-8-17 22:09
电流大小,完全取决于电阻大小
这样改不行的。
他这个电路之所以出现问题,是因为电路设计不合理,出现了自激振荡导致的。
没仔细看图,是PMOS。 本想出来献丑一下,结果真的出丑了  详情 回复 发表于 2024-8-18 14:49
发表于 2024-8-18 13:53 | 显示全部楼层
你的二个问题:
1.  1 楼电路里的 R25 电阻可以改小,比如用100 欧。
2.  这种电路上没必要加限流保护功能。
电路可以这样改一下:
发表于 2024-8-18 14:49 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-8-18 13:37
这样改不行的。
一旦下面后加的三极管导通,就会造成上面的PMOS 场管Q3 完全导通并自锁,电路会失去控制 ...
没仔细看图,是PMOS。
本想出来献丑一下,结果真的出丑了
思路是对的,把三极管换成PNP 型,改接场管的S 极就对了。 只是这种电路只要设计合理,是没必要再加限流保护的。  详情 回复 发表于 2024-8-23 21:08
 楼主| 发表于 2024-8-19 09:42 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-8-18 12:33
你这个电路没必要再加限流保护。
你说的这种情况,属于电路设计的问题,这个电路设计不合理,在某种条件下 ...
原来用的是BC856  ,在一个客户的现场上去一天就会烧,,其它地方基本没烧。也出现过坏的,极少
后来我直接就把三级管,因为是原电路上改,直接就换成了MOS管, 现在一直没烧。。是想知道一下为什么会烧,而且烧了以后,他电流非常大,怕烧客户的采集电路,,所以想问一下,能不能像XTR111那样,加限流功能呢
不过确实没有看到有人加过限流保护功能,,只看到XTR111这种专用芯片上有有这个功能,
 楼主| 发表于 2024-8-19 10:25 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-8-18 13:53
你的二个问题:
2.  这种电路上没必要加限流保护功能 ...
感谢,这个电路我在别人家产品上还真看到过,一样的设计,参数可能不一样,,原来是防止自激的。。
发表于 2024-8-20 10:35 | 显示全部楼层
万用表不是有50ma保险丝吗,回路上串一颗行不行
GMT+8, 2025-4-27 15:29 , Processed in 0.064252 second(s), 39 queries , Gzip On.
