返回列表 发新帖
楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 电源输出防反接及过流保护电路
 楼主| 发表于 2024-9-19 13:43 | 显示全部楼层
HGQ21102 发表于 2024-9-19 08:51
请教3AG1,这个理想二极管电路是否可以正常工作?(如输入10~19V时)http://robotics.ong.id.au/2014/07/30 ...
这个电路工作在5V 以下是可以的,输入10 ~ 19V 电压,这个电路必须要改一下才能用。
 楼主| 发表于 2024-9-19 13:56 | 显示全部楼层
可以参考这个帖子里的电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-91267-1-1.html
修改一下就可以用于高输入电压下。
根据原来的实验经验,R1 、R2不需要相差太大,只要D1 、D2 和Q1 、Q2使用同批次的零件,R2 的阻值略大于R1 即可。
阻值选取范围很宽,几十千欧到几兆欧间都可以。
如果对响应速度要求不高,阻值可以选大一些,可减小输出端电池组的放电电流。
三哥,A1015能否用8550代替?  详情 回复 发表于 2024-9-19 14:13
谢谢三哥  详情 回复 发表于 2024-9-19 14:06
发表于 2024-9-19 14:06 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-9-19 13:56
可以参考这个帖子里的电路:
谢谢三哥
发表于 2024-9-19 14:13 | 显示全部楼层
三哥,A1015能否用8550代替?
8550 的耐压偏低,最高19V 输入电压下,应该用耐压高于30V 的任意小功率PNP 三极管。  详情 回复 发表于 2024-9-19 14:59
 楼主| 发表于 2024-9-19 14:59 | 显示全部楼层
HGQ21102 发表于 2024-9-19 14:13
三哥,A1015能否用8550代替?
 楼主| 发表于 2024-9-19 15:03 | 显示全部楼层
不同厂家的8550 参数有区别,我刚才查了下,有耐压25V 的,也有耐压40V 的。
你可以用可调稳压电源串联一只几千欧的限流电阻,实际测试一下你手里三极管CE 结击穿电压。
好的,再次感谢三哥  详情 回复 发表于 2024-9-19 15:53
发表于 2024-9-19 15:53 | 显示全部楼层
你可以用可调稳压电源串联一 ...
好的,再次感谢三哥
发表于 2024-9-30 14:21 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-8-26 22:15
也可以用分立件制作,电路比较简单,过流保护的阈值稳定性低于使用TL431 + LM393 的电路。
不过这类保护电 ...
请教一下,这个电路图是什么软件按画的啊,很漂亮。
Livewire 论坛资料馆去找,版本有很多种,我用的是最早的那个。  详情 回复 发表于 2024-10-12 20:01
 楼主| 发表于 2024-10-12 20:01 | 显示全部楼层
Livewire
GMT+8, 2025-4-27 15:41 , Processed in 0.049494 second(s), 32 queries , Gzip On.
