查看: 1840|回复: 7
求一个 5V 限压电路,及一个7划管的自动调光电路
发表于 2024-12-27 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个 5V 限压电路,及一个7划管的自动调光电路...
1。5V 限压电路要求是,输入4.8-5.2V,输出大约等于输入;输入大于5V时,输出不高于5.25V。
想用手机充电器供电给电子钟,但要防止充电器坏了,输出高电压。电子钟一般不用多过 0.5A。
可以用然纳二极管限压?应选多大电压的,不想 5.2V 以下时,然纳二极管耗电太多。
还是用粒 低压降 LDO 线性稳压芯片?但我见 LDO 一般最大输入电压只有 6.5V。大过 6.5V 会烧坏?
还是用一个输入大于 5.2V ,输出直接关断无电也可以。
请推介一下。
2。电子钟 6 位 1寸高 7划管是共阳极,6 个阳极经 10ohm 电阻 (R1 R2 R3 R4 R6 R8) 接 STC15W408AS 的 P2;
7划管 8 个阴极经 10ohm 电阻 (R5 R7 R10 R12 R14 R17 R19 R20) 接 STC 单片机的 P1。
电子钟晚上太亮,想加个光敏电阻控制电路,令7划管在有灯亮时才全光,关灯后7划管调暗。
请问应怎改?
谢谢!
发表于 2024-12-27 21:14 | 显示全部楼层
1.根据你提供的信息,给你画了一个可靠性极高的保护电路,不用担心充电器损坏。
2.画了个简易的图,你可以试试看,关灯后的亮度由那个51欧电阻控制,要是感觉太亮就加大一点阻值。
P2 是指 P2.2-P2.7 6只脚 P1 是指 P1.0-P1.7 8只脚 用多个光敏电阻的话,设计不合理了。 请问有无可能用 1 个光敏电阻同时同步控制 6 只 PNP 管? 谢谢!  详情 回复 发表于 2024-12-30 16:25
发表于 2024-12-28 21:40 | 显示全部楼层
直接用5V 0.5A 输出电流的LDO 即可。
 楼主| 发表于 2024-12-30 16:25 | 显示全部楼层
P2 是指 P2.2-P2.7 6只脚
P1 是指 P1.0-P1.7 8只脚
用多个光敏电阻的话,设计不合理了。
谢谢!
可以这样接试试: [attachimg]462888[/attachimg] 建议先接其中一路,比如P2.2,看看能不能达到控制效果。然后调整51欧电阻使这一路的数码管达到合适的亮度之后,再把剩下5路做成一样的。  详情 回复 发表于 2024-12-30 20:10
发表于 2024-12-30 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2024-12-30 16:25
P2 是指 P2.2-P2.7 6只脚
P1 是指 P1.0-P1.7 8只脚
用多个光敏电阻的话,设计不合理了。
可以这样接试试:
发表于 2025-1-7 20:57 | 显示全部楼层
就第1项话,阔以使用手机或者导航之类的usb输入端过压过流电源芯片,6v保护,电阻值编程限流。容易找,但是不画板难焊
发表于 2025-2-3 17:39 | 显示全部楼层
1,直接使用一个7805稳压,这货输入可以30V以上,当然大压差发热也大。5V输入也不用太担心,STC15W408AS是宽压的,3V供电都能正常运行,时钟芯片看上去8025,也是宽压的。就是数码管亮度会降低
2、改程序最简单方便,看样子6个数码管+4个按键+IIC的时钟芯片+一个继电器,占用21个IO,单片机应该还有空余的IO,这单片机带ADC,找个空余带ADC的腿,程序中加一段代码就能通过光敏电阻判断环境亮度。如果没有带ADC的了,就随便找个腿,判断下高低电平也行,光敏电阻+固定电阻+可调电阻,调整到暗光下0.7V以下,就是会在临界点反复横跳。
时钟芯片是 RX-8025T 店主不愿意提供档案给我烧录,更莫说提供程序代码给我修改了。 程序需要重新写,控制7划管种种都不难,加上收 GPS 代码,用店家的 WiFi 模拟 GPS 也可以做到 WiFi 时钟。 收红外线码控制的  详情 回复 发表于 2025-2-3 22:07
 楼主| 发表于 2025-2-3 22:07 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2025-2-3 17:39
1,直接使用一个7805稳压,这货输入可以30V以上,当然大压差发热也大。5V输入也不用太担心,STC15W408AS是 ...
时钟芯片是 RX-8025T
收红外线码控制的那部分无经验不懂搞,用途也好像不大。可能放弃红外线接收器就会多一个输入脚 17 脚 P3.2 / INT0。控制继电器其实也可以不要,就会多一个 13 脚 CMP+ / P5.5
有空再花时间研究。
GMT+8, 2025-4-27 16:54 , Processed in 0.056648 second(s), 38 queries , Gzip On.
