返回列表 发新帖
楼主: 1413399367
想做一个给两节串联的电池充电的电路
发表于 2025-1-17 09:17 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2025-1-16 21:21
两个输入端可以接到三极管多谐振荡电路上吗?
我在仿真软件里实验,两个输入端分别接到两个三极管的集电 ...
普通的双三极管多谐振荡电路不行,输出的不是方波信号,需要改进才能用。
直接用那种简单的三极管多谐振荡电路,就会出现上、下三极管同时导通的情况。
其实三极管也有类似场管的死区问题,三极管导通和截止也是需要时间的,最好在导通和截止间有一个短暂的时间差。
发表于 2025-1-17 09:22 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2025-1-16 21:39
换成场馆可能不行。
有个问题就是,串联的两个电池可以通过Q4Q6内部二极管向输入端放电,相当于大约7.4V-0 ...
8 楼电路只是一个原理示意图,确实有你所说的问题。
场管需要用两只串联使用才行。
要想实际运用,这个电路还要做很多改进。
实际作出来还不如 “搬运工” 电路容易实现,而且均衡效果要好的多。
用8个场管就比搬运工电路复杂多了,确实不如搬运工电路方便。 搬运工的电路必须要用到一个高于两串电池的电压才行吗?而且感觉驱动场管用4个三极管有点多,不知道能否简化成两2个。 另外,有没有哪个自激振荡电路可  详情 回复 发表于 2025-1-17 12:31
 楼主| 发表于 2025-1-17 12:31 | 显示全部楼层
场管需要用两只串联使用才行。
搬运工的电路必须要用到一个高于两串电池的电压才行吗?而且感觉驱动场管用4个三极管有点多,不知道能否简化成两个。
另外,有没有哪个自激振荡电路可以在切换的时候加一个短暂的时间差的?
给你画了两个图,在这里: https://www.yleee.com.cn/thread-92222-1-1.html 因为NMOS 场管的 GS 间需要较高的驱动电压才能保证完全导通,这个高电压可以通过升压电路得到,它的负载电流很小,有多种方法实现。  详情 回复 发表于 2025-1-17 21:02
发表于 2025-1-17 21:02 | 显示全部楼层
搬运工的电路必须要用到一个高于两串电池的 ...
给你画了两个图,在这里:
发表于 2025-1-23 22:24 | 显示全部楼层
可以用一个双刀双掷开关实现两节电池的充电。
发表于 2025-1-23 22:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 16:14 | 显示全部楼层
本坛里个个都是高手,我只能用TP4056成品板给电池充电了
GMT+8, 2025-4-27 17:08 , Processed in 0.044809 second(s), 31 queries , Gzip On.
