查看: 1068|回复: 4
请教3AG老师,用cd4017和触摸芯片做的流水灯,原理可行吗
发表于 2025-2-1 00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是触摸一下,TTP233向cd4017发送一个高电平,依次是全灭-LED8亮-led7亮-led6亮-led5亮
发表于 2025-2-1 18:44 | 显示全部楼层
CD4017 的电路部分没啥大问题,去掉C4 就可以了。
TTP233 的4 脚和6 脚应该接地或悬空,不要接+5V 。
你现在的接法,电路输出状态为锁存输出,与你的设计要求不符。
把电容C4 改接到TTP233 的VDD与VSS 间,这个地方要有滤波电容。
 楼主| 发表于 2025-2-2 01:30 | 显示全部楼层
谢谢3AG,触摸芯片我反复看规格书,还是弄错了。把直接模式和触发模式混淆了。4、6脚应该是接地,默认输出低电平,摸一下输出一个高电平,手松开后又返回低电平。
 楼主| 发表于 2025-2-2 01:36 | 显示全部楼层
主要怕4017电路有问题,14脚不需要消抖电路吧。我是抄网上的用实体按键做流水灯电路,把按键改做触摸芯片,实体按键用C4估计是防抖动的
CD4017 使用硬件开关时需要消抖,TTP233 输出的是整形后的脉冲信号,不需要消抖。  详情 回复 发表于 2025-2-7 13:29
发表于 2025-2-7 13:29 | 显示全部楼层
lwz642 发表于 2025-2-2 01:36
主要怕4017电路有问题,14脚不需要消抖电路吧。我是抄网上的用实体按键做流水灯电路,把按键改做触摸芯片, ...
GMT+8, 2025-4-27 08:08 , Processed in 0.045188 second(s), 34 queries , Gzip On.
