返回列表 发新帖
楼主: 一乐新手
[电子电路] 有没有能代替CD4047的芯片
发表于 2025-3-24 19:01 | 显示全部楼层
频率多少呢,如果对 Q 和 Q反的逻辑要求没那么严格, 大多数的推挽开关电源芯片都可以使用, 比如  LM5030 系列,  需要手动调到最大占空比。也可以考虑使用 IRS2151/IRS2153, 固定就是50%占空比, 但是他是用于半桥驱动需要稍微改一下
这个片可以,只是价格过高  详情 回复 发表于 2025-3-24 22:49
 楼主| 发表于 2025-3-24 22:49 | 显示全部楼层
HFMBFUVR 发表于 2025-3-24 19:01
频率多少呢,如果对 Q 和 Q反的逻辑要求没那么严格, 大多数的推挽开关电源芯片都可以使用, 比如  LM5030  ...
这个片可以,只是价格过高
发表于 2025-3-24 22:55 | 显示全部楼层
不要求Q/~Q两路输出的话,直接用UC3845/3844/ucc3804就行了,有sop8,
发表于 2025-3-25 13:26 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-3-24 22:49
这个片可以,只是价格过高
可以用双运放做,价格也不高,容易买到。
画了个图,你试一下吧:
TP2272 属于输出轨至轨的高速运放,可以保证方波信号的占空比为50% 。
信号频率由C1 、R4 决定。
Vo1 、Vo2 输出互为反相的方波信号。
 楼主| 发表于 2025-3-25 13:56 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-3-25 13:26
可以用双运放做,价格也不高,容易买到。
画了个图,你试一下吧:
好,我试试
发表于 2025-3-26 11:23 | 显示全部楼层
你不是追求体积小吗,你用LN74SZ04做一个吧,小得很。
第一种是LN74SZ04
第二种可用SN74LVC2G04DCKR
第三种可用 SN74LVC3G04
以上都是小体积的
最后这个是用运放的,体积也不大
LN74SZ04_C.pdf (635.46 KB, 下载次数: 1)
收藏一下,到时候试一下  详情 回复 发表于 2025-3-26 20:14
 楼主| 发表于 2025-3-26 20:14 | 显示全部楼层
主要考虑你想要体积很小的,如果不考虑体积,那电 ...
收藏一下,到时候试一下
单个门电路或双门电路几乎都是低电压的,无法工作在12V 电压下。 [attachimg]463309[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-3-26 22:20
发表于 2025-3-26 22:20 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-3-26 20:14
收藏一下,到时候试一下
GMT+8, 2025-4-27 08:26 , Processed in 0.053889 second(s), 37 queries , Gzip On.
