查看: 443|回复: 10
求一款免费的PDF软件
发表于 2025-3-27 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔用一下,需要Word或图片转PDF,下载的都需要交年费不划算,请有绿色版的朋友分享一个,谢谢!
发表于 2025-3-27 21:57 | 显示全部楼层
WPS 应该可以吧。
我上传了两个软件,你可以试一下。
在这里:
https://www.yleee.com.cn/thread-92255-1-1.html
谢谢,用了你这个WPS,果然可以。  详情 回复 发表于 2025-3-28 09:14
发表于 2025-3-27 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
word默认就可以保存为pdf格式的。
 楼主| 发表于 2025-3-28 09:14 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-3-27 21:57
WPS 应该可以吧。
我上传了两个软件,你可以试一下。
谢谢,用了你这个WPS,果然可以。
发表于 2025-3-28 11:17 | 显示全部楼层
有个开源免费的PDF工具:PDF GURU,  包含PDF合并、拆分、旋转、水印、加密、转换等20多项常用功能。
我看了下, 有图片转PDF功能, 但是貌似没有word转pdf功能。
我这破电脑自带的office转不了,下载PDF软件又需要充会员,结果WPS自带的是免费的,不知道现在office的是不是也自带。  详情 回复 发表于 2025-3-28 14:45
 楼主| 发表于 2025-3-28 14:45 | 显示全部楼层
我看了 ...
发表于 2025-3-28 15:02 | 显示全部楼层
jisupdf_3.0.0.2009.zip (9.34 MB, 下载次数: 10)
发表于 2025-3-29 20:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-3 11:10 | 显示全部楼层
PDF24 toolbox
发表于 2025-4-5 14:20 | 显示全部楼层
福昕阅读器,装好以后会出现一个虚拟的PDF打印机,任何东西想转PDF,只要选择打印,然后选择这个虚拟打印机就好了。另外,如果偶尔想要备注一些东西的,也可以用这个软件,wps这功能需要收费的。但是PDF转图片,word之类的,我不知道有什么免费的软件可以做到?
GMT+8, 2025-4-27 16:53 , Processed in 0.065771 second(s), 44 queries , Gzip On.
