查看: 218|回复: 5
夜钓灯控制芯片是什么芯片?
发表于 2025-4-8 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个双光源的夜钓灯充电后坏了, 白光和蓝光常亮,  按开关没反应。  用万用表量了下,  开关没坏,  电池有电,电压 4.1v。
控制板上没有明显的短路开路, 怀疑是控制芯片坏了, 从pcb来看, 电池通过一个二极管给控制芯片的1脚供电(量出1脚电压3.8v),  芯片的8脚是地, 3,4脚是触发,  5,6脚分别是白光和蓝光的输出。
相换掉控制芯片,  但是芯片被打磨了,  有没有高人知道是什么型号的芯片?
发表于 2025-4-9 18:21 | 显示全部楼层
把芯片取掉,看灯是否还常亮。如果芯片不好取,则可以取掉5,6脚的电阻:
1,如果灯还常亮就把驱动管换掉。
2,如果灯不亮则可能芯片坏掉了。
芯片可能是专用芯片或单片机,被打磨了我一般就不换原装了。看做工也一般,直接取掉所有零件,加个单刀双掷就完事。
两个驱动管是sf2301 P沟道场效应管。 量了芯片两个输出脚始终接近0V。 手电外壳上是个圆形的按钮开关的孔位, 单刀双掷不好装。  详情 回复 发表于 2025-4-10 09:00
 楼主| 发表于 2025-4-10 09:00 | 显示全部楼层
1,如果灯还常亮就把驱动管换掉。 ...
这个板子大概率是插错充电器烧了(原装4.2V的锂电充电器,  插了21v的充电器)。
发表于 2025-4-11 10:38 | 显示全部楼层
1,手电筒有按钮式旋转开关,类似圆珠笔的结构,体积是12X12X8,你搜三脚四脚手电筒开关。
2,插错充电器更容易坏芯片,MOS的耐压还是宽一些。
3,如果你确实不喜欢改造开关,可以自己写程序换一颗单片机。工作原理无非就是循环和亮度
4,还有一个简单的办法是去淘宝买一个暖手宝,标价不到两块钱。里面的芯片有驱动LED和发热片两个输出,温度也有两档可调,虽然引脚不一定对应,想必接几个线对你来说问题不大
发表于 2025-4-11 10:41 | 显示全部楼层
另外多说两句这个灯的设计,插座和电路都没有防呆,烧毁是早晚的事。
你若确实舍不得放手,建议改成USB充电插座,或者里面加个小DC防止下次又坏
 楼主| 发表于 2025-4-14 08:55 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
懒得折腾了,重新买了个新主板换掉搞好了。
GMT+8, 2025-4-27 08:23 , Processed in 0.053341 second(s), 36 queries , Gzip On.
