查看: 182|回复: 4
LM337负电源安装数显电压表的疑惑
发表于 2025-4-12 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近因为要做点东西需要用到正负双电源,就又想到之前用LM317 LM337做的一个正负电源,并且正负输出都加一个数显电压表,感觉应该很简单,没想到在设计负电源电压表时遇到了问题。因为不需要太精确,这种电压表就可以了。因为它的工作电压最低是4V,在输出低于4V时就不能工作了,所以要单独给他加一个7805供电,正电源输出电压显示设计完成。接下来要设计负电源电压表的连接,但一想到本来应该面积不大又很简单的PCB板要加两套看似用处不大的电压表电源,就感觉复杂臃肿有点脱离了初衷。但想要电压显示就必须要供电,就想能不能用一个电源给两个电压表供电呢。分析是可行的如图
电源完成后双路电压显示正常,发现电压表电源发烫,没有其他异常,就给供电模块加了一个散热器,情况改善,其实此时负输出电压表工作电压是正极到负极之间的电压。不影响使用,因为之前纠结了好几天是弄两个电源还是一个电源,负输出电压表电源如何设计连接,电压表如何连接等情况,也懒得重设计新画板了。电压表电流不大不应该发烫啊,但心里总感觉别扭,直到现在又要制作双电源,又想到了这个问题,先把帖子发出来,后续一边实验一变更新。欢迎参与讨论。
1.电压表用两个电源还是一个电源
2.负输出电压表电源如何设计连接
3.负输出电压表电源是用78xx还是79xx
4.可能是我很长时间不上网不发帖的原因感觉思维非常闭塞,在我最后编辑发帖的时候好像突然想明白了,有思路了,希望大家不要拍砖我会后续进展发上来,谢谢诸位指导!
发表于 2025-4-14 14:03 | 显示全部楼层
你的付电源的电压表头的输入电压不是5v ,而是 负电源和+5v 之差, 电压差很大,内部贴片稳压芯片大量发热
对,应该是这样的,负电源电压表的输入电压忘了测量,哎!今天测量了为电压表供电的7805的输入电压是32V,输入电流是206mA。输入功率有6W多了。  详情 回复 发表于 2025-4-14 19:45
 楼主| 发表于 2025-4-14 19:45 | 显示全部楼层
paladina 发表于 2025-4-14 14:03
你的付电源的电压表头的输入电压不是5v ,而是 负电源和+5v 之差, 电压差很大,内部贴片稳压芯片大量发热 ...
如果你使用 ICL7107 电压表,只用一个 +5V 电压给两个表头供电即可。 一个测量正输出电压,另一个测量负输出电压。  详情 回复 发表于 2025-4-16 14:10
发表于 2025-4-16 14:10 | 显示全部楼层
kaobeilao 发表于 2025-4-14 19:45
对,应该是这样的,负电源电压表的输入电压忘了测量,哎!今天测量了为电压表供电的7805的输入电压是32V ...
谢谢“3AG1”老师,前几天看到了您的ICL7107 电压表的贴子又勾起了我的回忆和欲望,前几年参考网帖做了ICL7135 电压表,但就是换挡一直没有搞好,就放在箱子里睡觉了,现在都陌生了。直到看到您的帖子,眼前一亮,又  详情 回复 发表于 2025-4-18 19:59
 楼主| 发表于 2025-4-18 19:59 | 显示全部楼层
一个测量正输出电压,另一个测量负 ...
谢谢“3AG1”老师,前几天看到了您的ICL7107 电压表的贴子又勾起了我的回忆和欲望,前几年参考网帖做了ICL7135 电压表,但就是换挡一直没有搞好,就放在箱子里睡觉了,现在都陌生了。直到看到您的帖子,眼前一亮,又看到了希望。因为当前要做别的东西,还要往后推。还希望3AG1老师不吝赐教!
GMT+8, 2025-4-27 08:34 , Processed in 0.049916 second(s), 34 queries , Gzip On.
