查看: 278|回复: 10
电压选择电路
发表于 2025-4-16 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个项目,9-16V输入电压驱动12V的舵机(舵机厂家最高支持9-13V),由于电压不支持,于是想着做一个电路,使用一个电压选择电路,(应用于发动机上,要求-45-85工作温度,电路越简单越好。DC to DC方案电路相对复杂,容易受干扰,故先选用此方案)
将9-12V输入时,选择分路1直接输出到舵机,
12-16V输入时,选择分路二输出到LDO,降压后在输出到舵机。
上图电压拉到大于12V后击穿稳压管,拉高Q2基极电压,Q2、Q4导通,从而拉低Q3 G极电压,Q3导通,Q5不导通。整体输出走Q3这个mos管 这是第一条线路
上图电压小于12V,稳压管无法击穿,Q4在R10(等同于R6+R7)下拉电阻下,Q4不导通,在R2上拉电阻的作用下,Q5导通且Q3不导通。整体输出走Q5这条线
现在有两个问题想要请教:
1:为何小于12V输出时,从Q5输出的电压会低于输入电压大概3-4V左右?
2:关于这个电压选择电路有更好的解决方案吗?
发表于 2025-4-16 13:58 | 显示全部楼层
因为你用的是NMOS 场管,IRF540 的GS 结导通电压就在3V 多点。
你可以用大电流的低压差稳压电路,最好使用NMOS 场管做负输出的LDO,输入低于12V 后场管完全导通,就没必要用电压切换电路。
好的,谢谢!!我今天尝试一下您说的方案  详情 回复 发表于 2025-4-17 10:29
发表于 2025-4-16 14:05 | 显示全部楼层
12V舵机的工作电流有多大?
舵机电机有共地要求吗?
舵机正常工作电流0.5-1A左右,堵转5A  详情 回复 发表于 2025-4-17 10:30
 楼主| 发表于 2025-4-17 10:29 | 显示全部楼层
因为你用的是NMOS 场管,IRF540 的GS  ...
好的,谢谢!!我今天尝试一下您说的方案
 楼主| 发表于 2025-4-17 10:30 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-4-16 14:05
12V舵机的工作电流有多大?
舵机电机有共地要求吗?
发表于 2025-4-17 11:25 | 显示全部楼层
LZ其实是不是要一个LDO,
只不过在低于LDO输出电压时,尽量压降小,接近直通工作方式?在高于13V时,就稳定输出13V?下面这个简单电路,可以实现这种功能
低于12.8V时,压降由PMOS管内阻决定,例如IRF5305,1A压降才50mV。
高于12.8V,就稳定输出在12.8V。
这个电路不错!简单实用  详情 回复 发表于 2025-4-19 12:12
您好!感谢您的回复!我有点不理解您发出来的这个电路的工作原理,于是我进行了仿真测试,发现并没有办法在输入电压大于12.8V时输出12.8V稳定电压。是我哪里仿真出错了吗?[attachimg]463540[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-4-17 16:02
 楼主| 发表于 2025-4-17 16:02 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2025-4-17 11:25
LZ其实是不是要一个LDO,
只不过在低于LDO输出电压时,尽量压降小,接近直通工作方式?在高于13V时,就稳定 ...
您好!感谢您的回复!我有点不理解您发出来的这个电路的工作原理,于是我进行了仿真测试,发现并没有办法在输入电压大于12.8V时输出12.8V稳定电压。是我哪里仿真出错了吗? 截图202504171601568603.png
你也可以把6 楼电路换成NMOS 场管: [attachimg]463558[/attachimg] NMOS 场管导通内阻比较低,价格便宜容易得到。 注意16V 输入时,场管会有几瓦的功耗,要加散热片。  详情 回复 发表于 2025-4-19 12:16
R3短接了  详情 回复 发表于 2025-4-18 23:22
发表于 2025-4-17 17:30 | 显示全部楼层
forum.php?mod=attachment&aid=NDYzNTM2fGIzMDJhZGZlfDE3NDQ4ODE5NjZ8MjQ1NHw5MjI3OQ%3D%3D&noupdate=yes
原理是: LED1+Q2+R1是一个恒流源,R1上的电流恒定。
1.当稳压管未导通时,这个电流全部流过R4,Q1完全导通
2.当电压超过稳压管,稳压管通,单R1上电流恒定,那么Q2电流减少,Q1导通减少,输出电压减低,最终输出稳定在Vled - Vbe + Vz
发表于 2025-4-18 23:22 | 显示全部楼层
打倒长颈鹿 发表于 2025-4-17 16:02
您好!感谢您的回复!我有点不理解您发出来的这个电路的工作原理,于是我进行了仿真测试,发现并没有办法 ...
R3短接了
发表于 2025-4-19 12:12 | 显示全部楼层
LZ其实是不是要一个LDO,
这个电路不错!简单实用
GMT+8, 2025-4-27 08:11 , Processed in 0.050628 second(s), 39 queries , Gzip On.
