楼主: 968201
想一次性处理3M纤维胶纸,什么价格,大家才会抢了?
发表于 2011-8-20 14:54 | 显示全部楼层
回复  968201
3 g% v. x' T5 M. E( l% x
) Y, g9 u. i# K3 V$ }
5 d4 ^! q" R  G/ k因为图片在你的电脑上有缓存!
- \- n% l+ `) F! ]你按一下Ctrl+F5(完全刷新),再看看还看得到 ...9 B, A% w" g6 K- [# Z
dyidiy 发表于 2011-8-20 14:26
0 V9 _4 e0 `8 [6 r" |  F, E" t% s2 c8 ~9 F: \) e7 e
+ D: \9 ^- u4 {& I0 X3 I: Y
   能看见,只要在矿坛有帐号的就能看到,那边好象是只有注册会员才能看
发表于 2011-8-20 14:55 | 显示全部楼层
这胶带很好,上回楼主送了一卷,能用很久了,帮顶一下
发表于 2011-8-20 15:20 | 显示全部楼层
回复 11# fat
2 o! A& j0 p8 V7 M" d0 ]5 a3 g; f0 _一楼中图片是用的“矿坛”的图片链接,在矿坛肯定能看。在矿坛看过这些图片后,再来一乐看这个贴,可能帖子中也能正常显示这些图(两个贴子中,图片是同一个链接,浏览器会自动的把之前在矿坛的图片缓存用到一乐的这个贴中。)。按一下Ctrl+F5后就不会有这样的现象了!. `/ d+ c0 P: o. e5 F. Q5 l
我把图片链接直接贴到浏览器地址栏也能看这些图。
发表于 2011-8-20 15:42 | 显示全部楼层
是这样的,我的浏览器这几天都没浏览过矿坛,昨晚才清了缓存(看了草版的帖后忽然心血来潮清理一下系统缓存,cookie没清),但我照样看到顶楼的图了,看来似乎应该与缓存无关哦
发表于 2011-8-20 16:02 | 显示全部楼层
在我这都能看到图片呀,
发表于 2011-8-20 17:24 | 显示全部楼层
主要是运费高了点不然这个还是用得上的
发表于 2011-8-20 17:44 | 显示全部楼层
回复 14# fat 1 d9 N, v. i$ y6 C* k' H
回复 15# ha2ying
8 ]( {3 g3 [7 D* Y/ y, t6 `, f9 K+ _
5 R  X+ `" P+ m$ U* ]- G0 C3 ^# N# s( W& s  t
在我这看此贴,一楼的图片中是显示的“防盗链”三个字加个“大红叉叉”;当然,九楼中楼主补发的图片是能看到的(楼主上传到了一乐)。
1 e+ p" A5 e/ l0 k. R既然是防盗链,那么跟是否是“矿坛”会员就没有关系了(不管是否有“矿坛”账号,在一乐显示“矿坛”的图片,这个“盗链”的事实没变。)。- b3 K% u, r+ N! ^! |
注:我也注册了“矿坛”。( R' ~! o* t) U+ \& i0 x
“清空了缓存”,但不一定清空彻底了!/ _2 J" J/ R9 D5 Q1 [8 z
其实,要判断是否是缓存,并不难。, [: l7 _2 s* j5 T
方法:在用浏览器浏览此帖子的状态下,按“Ctrl+F5 ”  完全刷新页面后,看图片是否依然正常显示。(注意:必须是“Ctrl+F5”,不能是"F5" 或右键中的刷新……)
; g$ {3 }! F) g+ f+ `8 N如果图片还依然正常显示,我只能说:矿坛的防盗链程序有漏洞!
2 Z1 X/ q: \# [: t) u: ?6 U" ~……
# B: y7 i% x5 T2 f3 P7 q以上都是个人观点,如有什么错误,请不要拍砖,欢迎指正!
发表于 2011-8-20 21:25 | 显示全部楼层
再清缓存,再“Ctrl+F5 ”超过5次,顶楼的图仍然能看到哦
发表于 2011-8-20 21:34 | 显示全部楼层
一角三卷包顺丰要一卷……嘿嘿~~
发表于 2011-8-20 21:53 | 显示全部楼层
记得当时卖25一卷来,我后来买了国产的,如果便宜可以考虑下哈。
2 e6 M$ l! D1 P# i- k' m9 z一楼确实红叉防盗链。
GMT+8, 2025-12-13 20:47 , Processed in 0.031658 second(s), 16 queries , Gzip On.
