查看: 2368|回复: 7
KIC125产生自激,如果解决呢?
发表于 2011-8-25 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的V7电源,用KIC125做电压跟随,在没有接上负载是正常的,接上负载后就产生的自激。这个怎么解决呢?自激声是从KIC125发出来的。帮帮忙啊。
发表于 2011-8-25 18:16 | 显示全部楼层
加上10UF电容没有?
 楼主| 发表于 2011-8-25 18:19 | 显示全部楼层
加的,还是有自激啊
 楼主| 发表于 2011-8-25 20:00 | 显示全部楼层
问题解决的,在8050的发射极加的一个二极管,就不在自激的。
发表于 2011-8-25 21:21 | 显示全部楼层
原电路8050发射极本来就有二极管的
发表于 2011-8-31 12:58 | 显示全部楼层
快乐之星 发表于 2011-8-25 20:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    请教lz,是否是在发射极到接地电阻间加二极管?
 楼主| 发表于 2011-8-31 13:32 | 显示全部楼层
在8050的发射极加的一个IN4001二极管。
发表于 2011-9-1 13:34 | 显示全部楼层
快乐之星 发表于 2011-8-31 13:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    还是不明白,二极管一头接发射极,另一头接哪?画个简图看看,可以么?
GMT+8, 2025-4-29 18:24 , Processed in 0.063557 second(s), 32 queries , Gzip On.
