查看: 3132|回复: 10
27V输入,电流50ma,用7805行吗?
发表于 2011-8-25 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我已经给别人装上去了,就怕用不了多久
 楼主| 发表于 2011-8-25 23:45 | 显示全部楼层
没加散热片
发表于 2011-8-25 23:55 | 显示全部楼层
78**系列的稳压集成块的极限输入电压是36V,最低输入电压为输出电压的3-4V以上
注:直接复制百度的。
这是理论的值。
发表于 2011-8-26 00:21 | 显示全部楼层
78XX的热负荷在1、2W问题应该不大,而
27V50MA时,22X50=1100MW=1.1W,可以长期工作
发表于 2011-8-26 05:25 | 显示全部楼层
最好加上块散热片
 楼主| 发表于 2011-8-26 07:43 | 显示全部楼层
这下放心了,呵呵
发表于 2011-8-26 08:35 | 显示全部楼层
昨晚太晚了,没查资料,为了严谨计,查一下资料看看:没散热器时的功耗是1.9W,有时为30W,这下,可放心了
如果还担心,前端加个100-300欧的电阻分功,会更好点
发表于 2011-8-26 11:00 | 显示全部楼层
1.1W还是加个散热片吧,或者卧式安装,利用PCB散热,这样对元件寿命和整机的热分布均衡都有好处
发表于 2011-9-2 11:44 | 显示全部楼层
呵呵,其实不用加散热片,如果板子面积够的话也可以卧式安装,但是板子必须漏铜
要不然适得其反
发表于 2011-9-2 11:55 | 显示全部楼层
昨晚太晚了,没查资料,为了严谨计,查一下资料看看:没散热器时的功耗是1.9W,有时为30W,这下,可放心了...
国望堂 发表于 2011-8-26 08:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个,是MAX的资料!
国内市场大部分的78XX都是偷工减料生产的......
功耗超过1W,不加散热器、就会明显发热。
GMT+8, 2025-4-29 18:27 , Processed in 0.050539 second(s), 37 queries , Gzip On.
