返回列表 发新帖
楼主: lygqiziboy
一台XJ4328示波器水平线不能校准,求助
 楼主| 发表于 2011-8-26 16:32 | 显示全部楼层
明白了,谢谢 “qzlbwang” 的回复。让我知道应该怎么做。没有外磁场,用消磁器消过好几遍。透过波管玻璃,能看到里面有两块竖着的板子,那就是偏转板吧?  两块板子向左边有倾斜。两块板子和水平面应该成90度垂直吗?这是不是我不能校准的原因所在呢?
发表于 2011-8-27 18:26 | 显示全部楼层
回复5楼,那个小电位器被我拧了好多遍了,没用呀
lygqiziboy 发表于 2011-8-26 16:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是调不平,还是调没反应/可以查下电位器
 楼主| 发表于 2011-8-27 21:06 | 显示全部楼层
是调不平,还是调没反应/可以查下电位器
回12楼,是调不平。
 楼主| 发表于 2011-8-27 21:12 | 显示全部楼层
RE: 一台XJ4328示波器水平线不能校准,已解决。
问题已经解决,并联了一个校准线圈。终于可以调平了。。是偏转板有点歪了,估计是撞击造成的,板子在示波管里,没法调整了。我想并联一个校准线圈以增大磁场强度或者加大电压都应该可以调整。增大电压的方法我试过了,可行,正电压加到12伏左右就可调整到位。但电路板上线路不好接,所以选了第一种方法。20m 的示波器,一般电子制作足够了。上图:
先把管座拔下来,老费劲了。怕把管子拔漏气了。
套线圈,黄色是原装的,蓝色的是后加的
胶带固定。
插上管座
固定好
红圈地方是并联的焊点。
与基准线平行了。
发表于 2011-8-28 14:26 | 显示全部楼层
好手艺.受教了...
GMT+8, 2025-4-29 18:35 , Processed in 0.042465 second(s), 27 queries , Gzip On.
