查看: 6054|回复: 34
R2R电源按住Store开机后出现故障
发表于 2011-8-31 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
R2R电源按住Store开机后闪现 ....Stored 后就没反应了。关掉再开就显示一条横线,多次重复依然如此,请问何解?
 楼主| 发表于 2011-8-31 21:38 | 显示全部楼层
经测试,换掉1602后液晶正常显示,但是输出电压为0,显示输出电压也为0,测量M8 13脚电压基本为零。
更换另一块M8后恢复正常。
不知什么原因会造成这种现象?
主电源用的是一乐32V2.5A电源,HKS05003作为主板电源,KIC-125电压跟随。
 楼主| 发表于 2011-8-31 22:14 | 显示全部楼层
换了快1602好了,难道就这么1602烧了?
发表于 2011-8-31 22:40 | 显示全部楼层
先试着把1602的背光关掉看看
发表于 2011-9-1 20:28 | 显示全部楼层
奇怪了,没有见过1602坏了显示一条横线的,不知李兄的M8是怎么安装的?是用插座吗?严重怀疑是插座接触不良的问题,换下来的M8重新写片,再换上还能用吗?
 楼主| 发表于 2011-9-1 22:03 | 显示全部楼层
手上还有一块M8,先用着调试吧,有空了把以前做的下载线找出来刷下看看!只是一直没搞懂为啥一下子就都完了,电源瞬间高压?
发表于 2011-9-2 09:59 | 显示全部楼层
我的带载电压乱跳的问题还没解决,放那里长灰尘呢!
 楼主| 发表于 2011-9-2 10:04 | 显示全部楼层
我的也有这个问题,正准备着手解决呢!目前在1.1、15.X和25.6位置有跳动。
 楼主| 发表于 2011-9-2 10:06 | 显示全部楼层
频率20K,换CS1、C6为104,频率降低
发表于 2011-9-2 16:34 | 显示全部楼层
R2R电源按住Store开机后闪现 ....Stored 后就没反应了。关掉再开就显示一条横线,多次重复依然如此,请问何 ...
RayLee 发表于 2011-8-31 21:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
Stored按键附近有没有短路的地方?
GMT+8, 2025-12-13 18:46 , Processed in 0.034002 second(s), 27 queries , Gzip On.
