查看: 11970|回复: 19
发个0~30V稳压直流电源电路图,请教一下模拟部分原理
发表于 2011-9-17 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件内是2009年《无线电》中的一篇可调稳压直流电源的电路图
0~30V可调电源的制作.pdf (328.2 KB, 下载次数: 875)
请教其中模拟部分的原理
如附图,运放IC1A实现恒压功能,LM324使用单电源供电,其恒压信号输出端接VT4和VT3后驱动调整管2N3055
但运放单电源供电,其最高输出电压不会超过12V,而VT4,VT3,以及VT1、VT2都是使用射极输出电路,电压增益不会大于1,其恒压部分如何实现12V以上的调整?
是否通过R15实现,如何实现?
请大家指教,谢谢。
发表于 2011-9-17 15:40 | 显示全部楼层
LM324的供电是浮动电源供电,他的供电低端(即空心三角)并不是接输出的地,估计接的是comment端子这里,因此lm324输出3V就足以驱动2N3055完全导通了,
 楼主| 发表于 2011-9-17 16:02 | 显示全部楼层
回复 2# locky_z
    谢谢
我指调整管2N3055是射极输出,它的输出电压应该就是VT4和VT3的射极输出电压,也即IC1A的输出电压,但该电压受运放供电电压限制,不大可能输出大于12V的电压,那么大于12V的输出是如何实现的
发表于 2011-9-17 16:09 | 显示全部楼层
你把全文研究完,看看这个+12V是相对于哪里而言的就知道了,2楼说的比较清楚,只是你还没有弄明白。
发表于 2011-9-17 17:08 | 显示全部楼层
回复  locky_z
    谢谢
我指调整管2N3055是射极输出,它的输出电压应该就是VT4和VT3的射极输出电压 ...
jigsaw 发表于 2011-9-17 16:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    运放就是控制调整管的导通程度,LM324用5V电压都可以使电路正常工作,只不过要把后面的分压电阻调整一下。
这个电路,现在很多商品电源都用类似的图纸,以前用741之类的运放,现在用324,他的负电源接输出正极,由于输入端电平可以低到0V,可以不用负电源,减少了成本。
发表于 2011-9-17 17:55 | 显示全部楼层
这种电源是以输出正为电路参考点“地”的。
发表于 2011-9-17 19:04 | 显示全部楼层
这电源是电压电流都可调,并且是0V起调的?那就分享一个全图啊,我正找这样的可调电源图呢
 楼主| 发表于 2011-9-17 19:24 | 显示全部楼层
回复 7# 我爱电子
    1楼有个pdf档啊
 楼主| 发表于 2011-9-17 19:44 | 显示全部楼层
回复 4# my1048
    确实看不明白
看得比较多的都是晶体管串联,接成射极跟随电路输出,基极和参考电压相连,而且参考源对地电压是固定值
他这个辅助电源(+-12V和+-5V)的参考点就是电源输出端,IC1A正相输入端最高对地电压是42V,浮地?
浮地真让我头疼
发表于 2011-9-17 20:34 | 显示全部楼层
这个电源有两个回路,主电源回路的地是电源输出负极,副电源回路的地和主电源输出正极相连的,所谓浮动地就是两个地之间是随输出电压变化而浮动变化的,lm324的供电和主电源电压无关,是由副电源供的稳压12V。
GMT+8, 2025-12-13 20:34 , Processed in 0.042157 second(s), 30 queries , Gzip On.
