楼主: yleee
科林C系列全程脉冲充电器,科林智能脉冲防充鼓电动车充电器48V20AH
发表于 2011-10-2 09:08 | 显示全部楼层
记得这充电器输出线里面有测温线,改装的话要注意。
发表于 2011-10-2 16:29 | 显示全部楼层
已经直接付款,充电器先别发货,请见留言
发表于 2011-10-8 14:58 | 显示全部楼层
我买的36V的收到了,但盒子和说明书都是KLC-48020C的!好迷茫,插头试方头的,加电指示灯先红马上变绿,测试了电压和极性,发现空载电压50V和网页上说的1-25V不一样。
  改造了自己的充电插座后再次加电测试,发现一直是绿灯?不是正常的红灯充电状态!但功率计上却有90W左右的功率消耗,电池电压37v,用原装充电器能正常充电,功耗120w左右,科林充电器怎么不变灯却在充电呢?
  暂时忙别的,没管它,等晚上8点左右闻到屋里有塑料味,发现充电器变红灯了!外壳比较热,但不烫。功耗125w,电瓶也热了。
  12点睡觉时红灯闪烁,功耗120w-140w间变动。电瓶温热,内部电瓶水已经沸腾,能听的声音。电压45V。
  凌晨4点醒了又看看,红橙灯闪烁,电瓶热,电瓶水沸腾。功耗没看
  早上7点起床又看看,变绿灯了!电瓶很热,电瓶水还在沸腾,功耗86W左右。
说明书上说本品有定时关断功能,可我充了尽12个小时了,虽然变绿灯了,可还在充电,看总共消耗了快一度电了,用原装充电器每次都能在42V转灯自停,停充后只有4W左右消耗,完全充一次电不到半度电!
楼主能给我解答一下吗?
发表于 2011-10-8 15:59 | 显示全部楼层
充一次电多费很多电倒也不怕,可以这东西插上就是绿灯,在外面怎么知道它是否在充电?
还有电池电压都升到48V了它还在充电,电瓶水都溢出来了。说实话,我夜里睡觉时都怕它爆炸了!
这样充几次,电瓶不就没水了,还怎么能保护电瓶?外壳上还写着每年省400元呢!我看今年这400是省不了啦!
 楼主| 发表于 2011-10-8 16:02 | 显示全部楼层
   跟楼上的沟通过了,这几个36V的有可能是48V的充电器,估计是厂家贴错标签造成的,请收到的朋友注意了。
发表于 2011-10-8 16:10 | 显示全部楼层
请看看24楼。
发表于 2011-10-8 16:11 | 显示全部楼层
电瓶发热了,没有保护。
把原来带的插头拆开看看。
发表于 2011-10-8 16:14 | 显示全部楼层
弄清楚原因之前,千万不要再充了,不然电池就废了,现在补充电解液还使用原来的充电器吧。
发表于 2011-10-8 16:21 | 显示全部楼层
还好到手后测试过空载电压
发表于 2011-10-8 16:58 | 显示全部楼层
哟兴趣,先记号一个,回头考虑一下买几个
GMT+8, 2026-6-17 00:44 , Processed in 0.029419 second(s), 15 queries , Gzip On.
