楼主: cptank
修一个小开关电源,遇到烦麻了,求助!
发表于 2011-9-27 13:05 | 显示全部楼层
换肖特基二极管看看。输出低压一般是那里坏的。注意高热的部件,那些地方容易坏的。
发表于 2011-9-27 13:46 | 显示全部楼层
检查下次级整流管、滤波电容。
如果还不行,把Q3换掉试试。
发表于 2011-9-27 13:48 | 显示全部楼层
换高压电容C1,D1——D4损坏一般是击穿,这样的话交流直接加到C1上,C1也可能损坏了。可测C1两端电压应该在300V左右。
 楼主| 发表于 2011-9-27 15:34 | 显示全部楼层
再次更换D6,输出正常。下陈激动,然后后把拆动的元件补焊一下,然后再试,干脆输出只有0。3V了,又找不到原因了。
发表于 2011-9-27 17:24 | 显示全部楼层
累加楼上诸位高手意见后得出维修方案:板上元件全拆了更换。
发表于 2011-9-27 18:23 | 显示全部楼层
这个电源原来的设计也太省了,直接用电阻串稳压管来驱动817原来修理时换件后有2.7V输出,说明已经起振了,只是被限制在2.7V,WD2换过了仍是同样故障的话,再换光耦吧,建议直接从工作正常的充电器或电源中拆一个817换上,现在外面零售的元件有的不太靠谱的。另外C3也比较可疑,建议换掉试试。
 楼主| 发表于 2011-9-27 19:21 | 显示全部楼层
817已换成P721,
现在除了C2,C3和几个阻,其它全部更换言之,场管也换过两种,还是没用,晕死了,不想修了。
发表于 2011-9-27 19:34 | 显示全部楼层
离奇的故障,扔了!
发表于 2011-9-27 22:07 | 显示全部楼层
开关变压器有问题。慢慢打开变压器并记录下来方便还原。
发表于 2011-9-28 12:48 | 显示全部楼层
估计还是D6的问题。接反?击穿?试试看呢。
GMT+8, 2026-6-15 18:54 , Processed in 0.031976 second(s), 26 queries , Gzip On.
