楼主: 环牛
搞个个3档循环电子开关,求一份湖山HS-03的原理图。谢谢。
发表于 2011-9-28 20:59 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    只要时间常数合适(比如R=10K,C=10uF),没问题!
qzlbwang 发表于 2011-9-28 20:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    嘿嘿,兄弟呀,您最好亲自试验一下,就知道是否行得通。
发表于 2011-9-28 21:11 | 显示全部楼层
实际用过好多啦,那是好多年前的事情,没出现过不测。
发表于 2011-9-28 21:26 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2011-9-28 21:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    既然您这么肯定,那就让楼主试验一下吧,看看用您的那个输入电路能不能使CD4017可靠进位。
 楼主| 发表于 2011-9-28 21:43 | 显示全部楼层
谢谢两位高手指点。第一个图。必须要用继电器切换吗?直接用三极管控制不行吗
发表于 2011-9-28 21:52 | 显示全部楼层
环牛 发表于 2011-9-28 21:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    可以用三极管。
 楼主| 发表于 2011-9-28 22:05 | 显示全部楼层
如果是用三极管控制,电路要怎么改啊?
发表于 2011-9-28 22:12 | 显示全部楼层
如果是用三极管控制,电路要怎么改啊?
环牛 发表于 2011-9-28 22:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    看8楼。
不知你开机后功率处在什么档位?
如果是最高档,4017的Q0端悬空不接,Q1 、 Q2输出端 通过10K电阻接NPN小功率三极管的基极,射极接地,集电极接 1楼图中的1、2端。
Q3接到清零端R。
 楼主| 发表于 2011-9-28 22:23 | 显示全部楼层
能设置成每次开机都在LOW档位吗?谢谢
发表于 2011-9-28 22:31 | 显示全部楼层
能设置成每次开机都在LOW档位吗?谢谢
环牛 发表于 2011-9-28 22:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如果开机就是低档,那就Q0端接NPN三极管,集电极接1楼图中的1脚,Q1端通过三极管反相后接2脚,Q2悬空不接(最高档),Q3接到R端。
 楼主| 发表于 2011-9-28 22:44 | 显示全部楼层
嗯。好的。我先试下。有问题再来请教!!谢了!!!
GMT+8, 2025-8-14 20:06 , Processed in 0.033586 second(s), 27 queries , Gzip On.
