楼主: cosine
[求助]AVR及ARM的JTAG线一般多钱?怎么用?
 楼主| 发表于 2011-9-30 07:37 | 显示全部楼层
熊的目的是通过JTAG测试板子,但没有对应的例程很难,ARM的完整应用系统一般都不小,要用JTAG烧系统,恐怕一天能烧好一个就不赖了。199003326 发表于 2011-9-30 07:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果有例程就烧例程呗,如果没有就用JTAG作一下初始测试,看看ARM有没工作,JTAG能不能连上就是了.总比通电看看灯有没亮强吧,呵呵.
发表于 2011-9-30 07:49 | 显示全部楼层
大概看懂了.bootloader大概就相当于计算机里的BIOS,启动时先启动这个,然后再装OS.那么ARM正常的装 ...
cosine 发表于 2011-9-30 07:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    对,bootloader就相当于BIOS,上电时初始化寄存器、存储器向量等等,然后再转交给OS,至于bootloader工作正常后如何刷OS,方法就很多了,低端的有用串口(如x-moden模式),高级点的有用网线(tftp),也有卡刷,但貌似在手机里多见,都是比较快的,不同的bootloader,刷OS的方法就可能不一样。如果不用bootloader,用Jlink去刷完整OS,很慢,一天差不多。
一般JTAG能认,问题就不会太大,但flash内有异常代码或不完整的话,可能会引导进入异常状态,有可能不认Flash。
 楼主| 发表于 2011-9-30 07:55 | 显示全部楼层
一般JTAG能认,问题就不会太大,但flash内有异常代码或不完整的话,可能会引导进入异常状态,有可能不认Flash。199003326 发表于 2011-9-30 07:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
哦,明白了.用串口不是也很慢嘛,那个波特率也就那么点.看好有些刷路由就是拿这个刷.网线得板上有网口才行.用卡好象导航也都是这么刷的.我倒无所,除非某种板有一批才会想着怎么刷上完整系统,个别的只要JTAG能认就OK.目前手上就两种东西比较多,一种带屏,这个当然想刷上完整系统,另一种只是板,能认就行了.如果不认FLASH能擦掉吗?另外如果片子没加密,是不是bootloader直接能用JTAG读出来?而完整系统能不能想办法复制出来呢?
发表于 2011-9-30 08:13 | 显示全部楼层
哦,明白了.用串口不是也很慢嘛,那个波特率也就那么点.看好有些刷路由就是拿这个刷.网线得板上有网口才行 ...
cosine 发表于 2011-9-30 07:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    带屏的ARM板,还是一批…
如果进入异常状态的话,稍有点麻烦,需要上编程器清空Flash,但咱穷人有穷人的办法,俺是把Flash的OE引脚拉高,JTAG擦Flash的时候再放开,百试不爽。
Flash内的东西可以读出,但有时候可能需要分离bootloader和OS,但是前提是清楚板子在初始化后的Flash地址,从熊那搞的4510的板子,俺手欠,读出来后就把片子擦了,结果再也刷不回去了,就是因为起始地址没搞明白。
 楼主| 发表于 2011-9-30 08:18 | 显示全部楼层
带屏的ARM板,还是一批…
如果进入异常状态的话,稍有点麻烦,需要上编程器清空Flash,但咱穷人 ...
199003326 发表于 2011-9-30 08:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    现在还有一些4530的,带铝壳,想折腾不?嘻嘻.你要有空的话帮俺折腾,还是老办法,俺出板,嘻嘻.折腾好了板归你.如何?东西你见过的.以前在论坛里发过,我查过是ARM720T.还有EP9315的板,这个应该是ARM9的.
发表于 2011-9-30 09:10 | 显示全部楼层
现在还有一些4530的,带铝壳,想折腾不?嘻嘻.你要有空的话帮俺折腾,还是老办法,俺出板,嘻嘻.折腾好 ...
cosine 发表于 2011-9-30 08:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    4530??没印像了。ARM俺只是了解了点基础知识,怕自己难当此重任哦,HOHO。
 楼主| 发表于 2011-9-30 09:16 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2011-9-30 09:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不是.ARM7是EP7312,ARM9是EP9312.
 楼主| 发表于 2011-9-30 09:39 | 显示全部楼层
记个号,省得找不到了.199目前用的JLINK
http://item.taobao.com/item.htm?id=4511902657
发表于 2011-9-30 10:18 | 显示全部楼层
JLINK就可以,通吃,反正是测试ARM好坏的
 楼主| 发表于 2011-9-30 10:25 | 显示全部楼层
seaso 发表于 2011-9-30 10:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那就买一个算了.北京有好的商家介绍吗?我要配齐所需要的几种线和转接口.
GMT+8, 2025-8-14 20:05 , Processed in 0.032801 second(s), 26 queries , Gzip On.
