查看: 4946|回复: 10
HP C8187 60034电源
发表于 2011-10-4 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前..跟王老板買的..修改24v..推白光..一開始用沒什麼問題
大約用了1星期左右..天天用1~2小時..開始出現 沒接負載正常22v
一接下去...白光溫度150度內會1~2秒會無out  一開始已為是白光接觸的問題
通電.斷電...4~5次後.溫度超過150又正常了..
後來改用別的stc白光..就放這沒用1個多月..
最近拿出門去用...完全不能使用..回家測試..
白光是正常的...問題出在C8187 60034电源
改回..沒改前的樣子..一樣一接負載 out就變 0v 不接就正常
請問有人知道可能的問題點是那裡嗎
发表于 2011-10-4 17:59 | 显示全部楼层
可能改的电压低了,提高些看看
 楼主| 发表于 2011-10-4 18:00 | 显示全部楼层
回复 2# benli
有改回本來的樣子..問題一樣
发表于 2011-10-4 18:16 | 显示全部楼层
您用的什么负载测试的?
 楼主| 发表于 2011-10-4 18:24 | 显示全部楼层
回复 4# benli
    白光烙鐵..大約2a左右
发表于 2011-10-4 18:55 | 显示全部楼层
估计之前改的电压低了点出现时好时坏的时候那是因为输出保护的缘故。
 楼主| 发表于 2011-10-4 18:59 | 显示全部楼层
回复 6# yleee
    那請問目前還有就嗎
发表于 2011-10-4 22:00 | 显示全部楼层
换个电源吧,不可能这个电源你才囤积一个吧
 楼主| 发表于 2011-10-4 22:13 | 显示全部楼层
回复 8# pcwenjia
    當初我真的只買一個...想說測試看看....0.0
发表于 2011-10-4 23:18 | 显示全部楼层
回复  yleee
    那請問目前還有就嗎
akgkaylin 发表于 2011-10-4 18:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   如果恢复为原来的电阻还不行的话,估计就没得救了,得找找那里出问题了。
GMT+8, 2026-6-15 18:56 , Processed in 0.033471 second(s), 27 queries , Gzip On.
