楼主: bbk
[51单片机] 2051的源程序怎么编译?
 楼主| 发表于 2011-10-25 23:07 | 显示全部楼层
谢谢各位指导
 楼主| 发表于 2011-10-25 23:08 | 显示全部楼层
这个程序上次设定的温度值写入18B20记忆,下次上电再调出来主要是哪几行的命令?想移植到另外一个温控程序上
 楼主| 发表于 2011-11-14 21:01 | 显示全部楼层
发现这个程序有个问题:数码管亮度很低。有没有人指教下是什么原因?比共阴论坛里另外一个4位数码管共阴的还暗
 楼主| 发表于 2011-11-16 23:52 | 显示全部楼层
没什么人来看看吗?
发表于 2011-11-17 00:31 | 显示全部楼层
回复 13# bbk
减小R4 ~R10
 楼主| 发表于 2011-11-17 04:25 | 显示全部楼层
回复  bbk
减小R4 ~R10
阳光999 发表于 2011-11-17 00:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
直接短路了都是很暗淡的!我估计扫描时间太短了,看程序好像是20MS里每一个字亮510US。这个值不知道怎么改
发表于 2011-11-17 10:08 | 显示全部楼层
那你加多几个510 就好了
 楼主| 发表于 2011-11-17 15:54 | 显示全部楼层
不行的,单加多510程序就出错了。应该是和整个定时时间有关的
 楼主| 发表于 2011-11-19 23:31 | 显示全部楼层
原来后面还有个定义延时时间的子程序?
 楼主| 发表于 2012-1-5 22:55 | 显示全部楼层
这个回差编译不过 。。。
GMT+8, 2026-6-23 06:11 , Processed in 0.031183 second(s), 26 queries , Gzip On.
