查看: 9402|回复: 8
dradeng 版主 麻烦来看看你的DIY 紧凑的M8V7电源输入电压怎么校正
发表于 2011-10-7 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拿到电源   进入校正输入电压时 UI TEST 测试点测到的是 -2.6v  麻烦问下该怎么校正输入电压。
发表于 2011-10-8 09:10 | 显示全部楼层
这里监测的输入电压实际上是KIC125的输出电压,校正时电源是无输出的,KIC模块输出为最低电压,大约在4.*V,测试最左边那根连线的电压输入即可。
另一种校正方法:此时在输出端加一个电压,KIC的输出会比这个电压高2.*V,输入这个测量值校准即可。
发表于 2011-10-10 20:33 | 显示全部楼层
标题0000
这里监测的输入电压实际上是KIC125的输出电压,校正时电源是无输出的,KIC模块输出为最低电压,大约在4.*V, ...
dradeng 发表于 2011-10-8 09:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个还有没有?我想要一套折腾,不用套件,CPU和液晶、PCB就行,别的我自己备。
 楼主| 发表于 2011-10-11 23:38 | 显示全部楼层
dradeng 发表于 2011-10-8 09:10 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
感谢 dradeng 版主回复,按照你的方法校正输入电压 ,v7输出端我加10v电压 在kic 输出测试点测到的电压是7.*v  应该是12.*v的电压吧,不知什么原因kic输出端电压 不升反降 。当v7电压设置为0v时,kic输出4.*v  很正常 ,就是进入输入电压校正时 ,出现-2.6v的负压.
发表于 2011-10-12 08:41 | 显示全部楼层
回复 4# jie052500
先用第一种方法校准,无元件损坏的话,校准后应该能正常工作。此电压只是一个监测值,不准也不会影响电源工作。
如果校准后此电压显示正常,那就是你加的电源的问题,此电源与M8电源之间得是隔离的。
 楼主| 发表于 2011-10-12 17:23 | 显示全部楼层
回复  jie052500
先用第一种方法校准,无元件损坏的话,校准后应该能正常工作。此电压只是一个监测值 ...
dradeng 发表于 2011-10-12 08:41 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/quote[/url]]
谢谢 dradeng 版主 按照您的第一种方法校正成功 ,跟随压差2.2v左右 是不是有些低了?
dradeng:
我实际测试到全电压范围、5.7A 电流 输出,2V压差都能满足, 饱和压降大概是1.6V左右。 主要和功率管的特性有关。
在满足输出压降的前提下  尽量减小压降是为了降低发热、提高效率。
发表于 2011-10-12 17:44 | 显示全部楼层
不好意思,回复点成编辑了
发表于 2012-2-10 13:15 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-9-18 13:41 | 显示全部楼层
M8V7电源输入电压怎么校正
GMT+8, 2026-5-31 22:13 , Processed in 0.033185 second(s), 26 queries , Gzip On.
