楼主: fjzzgym
拆机智能摩托罗拉充电板/4.2V750ma锂电池充电板 如何接线?
发表于 2011-10-11 22:52 | 显示全部楼层
如果是板上设计编号为AAPN4085A的板,那么可以按下图接线(图是从手电搜到的,感谢原作者!!),此接法俺已经已经实验过,可以正常充电和转灯。
这样接以后,可以直接接有或无保护板的锂电充电。指示灯状态如下:
红灯闪:未接电池或电池已坏,拒充。
红灯长亮:正常充电
转灯:充满
经测试,这样加电阻后,可以先接电池再插上220V或者先插到220V上再接电池,均能正常开始充电。转灯电压在4.19到4.20V左右(俺的VC9807A+读数,不敢保证多少个零),充电过程中电池发热很小。俺用万用表测试,没有观察到端电压的跳变,应该是恒流--恒压式充电,不是网上传闻的脉冲式充电。
发表于 2011-10-11 22:57 | 显示全部楼层
今天简单测试了一下~
不用任何改装~
红黑线接正负极~
即可充电~
找了块半旧锂电~
完美4.2v
接上2.2k电 ...
链接 发表于 2011-10-11 22:28 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
三线式的对应的完整充电器是这一种http://shop.yleee.com.cn/product-627.html,我也试了,可以不作任何修改,直接将红(+)、黑(-)接电池充电,另外对于手电上有的同学介绍的加接原装moto锂电保护板再充电池的办法,俺也试了,拆了块moto的锂电,上面的码片是2936A,充电效果一样,顺便看了一下,原装保护板上的ID电阻是10K。
发表于 2011-10-11 22:59 | 显示全部楼层
哦,补充一下,板上编号为AAPN4085A的板,对应的完整充电器是这一种:http://shop.yleee.com.cn/product-621.html
 楼主| 发表于 2011-10-11 23:38 | 显示全部楼层
衷心感谢大家的热心相助!
发表于 2011-10-12 20:36 | 显示全部楼层
今天仔细看了看才发现~
充电版有两种~
一种三线 一种七线~
上面的直接用的是三线的~
发表于 2011-10-16 23:57 | 显示全部楼层
这个太麻烦了。暂时放着,不得不用的时候才拿出来用。现在还有几个TP4057.
 楼主| 发表于 2011-10-17 10:57 | 显示全部楼层
如果是板上设计编号为AAPN4085A的板,那么可以按下图接线(图是从手电搜到的,感谢原作者!!),此接法俺已 ...
fat 发表于 2011-10-11 22:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    按此接法,指示灯闪烁,输出无电压。郁闷。。。
发表于 2011-10-17 12:59 | 显示全部楼层
我买了十个,使用正常,感觉比 4057 好用,便宜又好用,就是没有合适的外壳。
结合网上的资料,我这样接,从下面算起:
红色线B+   接电池+
蓝色线RD   接红色LED+
白色线GN   接绿色LED+
黑色线GND  接电池-
黄色线ID     接4.7k电阻到GND
灰色线NTC  接10k电阻到GND
线色线       空,不接
红灯闪:未接电池或电池已坏,拒充。
红灯长亮:正常充电
转灯:充满
先接电池再插上220V ,转灯电压在4.18
发表于 2011-10-18 00:10 | 显示全部楼层
fjzzgym 发表于 2011-10-17 10:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不接电池是会闪灯的,接上正常的电池(3V<电池电压<4.2V),就会转为充电状态,红灯长亮。
发表于 2011-10-18 00:15 | 显示全部楼层
结合网上的资料,我 ...
bt818 发表于 2011-10-17 12:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    外壳会有嘀,如果您只是需要一个外壳将这充电器装起来,可以直接买这种http://shop.yleee.com.cn/product-621.html,这种是带原装外壳的。如果您是希望连电池夹的外壳,那请稍等等,据传老王正在想办法物色、组织外壳
GMT+8, 2025-8-15 22:34 , Processed in 0.036758 second(s), 29 queries , Gzip On.
