楼主: fat
买不起多圈可调电位器,只好自己改装一个
 楼主| 发表于 2011-10-11 18:45 | 显示全部楼层
我觉得加套管,用AB胶粘也行!
80956587 发表于 2011-10-11 07:57 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
    估计也行,不妨一试,我是图方便直接就焊了,反正玩烙铁的直接焊方便些
 楼主| 发表于 2011-10-11 18:47 | 显示全部楼层
算了,我也这样干好了。这种是立式,还有一种是卧式的,我想弄卧式的在上面粘个转盘来调收音机,但是电位器 ...
wulishui 发表于 2011-10-11 10:16 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
可以用一粗调加一个细调,粗调用普通电位器,细调用多圈的,阻值约为粗调的1/10就行,这样速度与精度可以兼顾
 楼主| 发表于 2011-10-11 18:49 | 显示全部楼层
高手啊!建议你还是不要用哦!容易出问题的!
scyhj 发表于 2011-10-11 14:28 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
    这个也是穷人一时的应付之策,如果有钱买成品的多圈电位器肯定更好,先将就吧,等有钱了买好的
 楼主| 发表于 2011-10-11 19:00 | 显示全部楼层
俺用47k的多圈可调,为什么输出最高才5v呢,输入用的是19v笔记本电源。
向高手求解,在可调上串上100k的电 ...
angel475 发表于 2011-10-11 15:21 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
您说的是3R33改调压吗?如果是3R33,只要改变R1/R2的比值就能改变输出电压。
上面我焊的那块板,原来设计要用200K的可调才能调到24V,但我手里也没有200K的,就改用100K,然后在R2(10K)上并了一个3K3的电阻,可调范围就大多了
发表于 2011-10-11 19:18 | 显示全部楼层
这个要收藏保存!谢谢分享!
发表于 2011-10-11 19:23 | 显示全部楼层
很早以前就用这招了,在公司的话,想要多圈电位器主提单叫采购买就行了
发表于 2011-10-14 18:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
发表于 2011-11-14 21:08 | 显示全部楼层
焊接的意思只是固定吗?那也可以用塑料杆+粘胶吧?
 楼主| 发表于 2011-11-14 21:14 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2011-11-14 21:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我试了AB胶,但粘不上,也许我用的胶不对
发表于 2011-11-15 14:04 | 显示全部楼层
用在迷你型白光很好
GMT+8, 2025-8-24 12:55 , Processed in 0.041791 second(s), 29 queries , Gzip On.
