查看: 2944|回复: 3
[avr] M8 C程序 全局变量问题,兄弟帮看看问题在哪?
发表于 2011-10-16 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU:ATMEGA8
时钟:外8MHZ
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define uchar unsigned char
#define SET_LED PORTD&=0xfe
#define CLR_LED PORTD|=0x01
static uchar g_bCount=0;
static uchar g_bDirection=0;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
   g_bCount++;
int main(void)
DDRD=_BV(PD0);
PORTD=_BV(PD0);
TCNT0=0;
TCCR0=_BV(CS02)|_BV(CS00);
TIMSK=_BV(TOIE0);
sei();
while(1)
  if(g_bCount>14)
   if(g_bDirection)
    SET_LED,g_bDirection=0;
   else
    CLR_LED,g_bDirection=1;
   g_bCount=0;
这段程序是书上的一段例子,红色字体段本来在中断程序中的,我将其移到了主循环中
问题是这段程序在主循环中不能正确工作,感觉上无法取得全局变量的值,为什么呢?找了很久,没有找到错误的地方,头都大了
兄弟帮着看看
发表于 2011-10-16 14:33 | 显示全部楼层
SET_LED,
CLR_LED,
应该是标点不对
发表于 2011-10-16 21:42 | 显示全部楼层
在变量g_bCount前要加 volatile
 楼主| 发表于 2011-10-17 07:29 | 显示全部楼层
zxmok 发表于 2011-10-16 21:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢兄弟,昨晚在OURDEV上找到了这种方法
不过还是不太明白具体的原因,应该是中断和主循环同时使用变量的冲突,存在同时读写变量
而加上volatile声明这个应该与编译器有关,是不是编译器优化的问题?
GMT+8, 2026-3-23 18:16 , Processed in 0.032705 second(s), 21 queries , Gzip On.
