楼主: zxl2000110
小体积内置便携白菜白光昨天终于完工了,等了很久
发表于 2011-10-23 18:45 | 显示全部楼层
那外壳也太........
发表于 2011-10-25 11:22 | 显示全部楼层
外观看着不舒服
发表于 2011-10-26 09:29 | 显示全部楼层
标题00
技术还可以改进改进。我做的也是ADP63电源,把所有东西都装进去了。前面只打了两个洞,一个电位器安装,一个led,所有东西都没破坏。是因为你选用的东西不好。还有更小的调温板和台湾产电位器拆除电源里面两个电容,用两个小体积矮个子22UF替换,电位器、控制板都横着装,还够位置装下一个5.5电源插座,这样你原先电源那根线可以直接用。我拆和做这个电源的白菜可谓出神入化了,做了3台。
顺便问下,楼主这个ADP63电源多少钱一个?
发表于 2011-10-26 09:45 | 显示全部楼层
标题000
而且里面的安规电容等等电源上东西都没有破坏,铜屏蔽、铝壳也按原样装好。既然是同一个电源,你看看我的~我做了3台,家里每人一台。还有一个电源没有做。谁要的话我做一个卖他,包他满意!
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=7965&highlight=%2Bwulishui
 楼主| 发表于 2011-10-26 10:33 | 显示全部楼层
回复 13# wulishui
    我没有找到更小的调温板和电位器,电源15一个买的,洋垃圾
发表于 2011-10-26 11:26 | 显示全部楼层
19V供电还是慢,要给力至少上24V(实际上俺用28V
发表于 2011-10-26 13:04 | 显示全部楼层
标题000
回复  wulishui
zxl2000110 发表于 2011-10-26 10:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    15块?那老赖岂不是赚了我很多钱!
发表于 2011-10-26 13:08 | 显示全部楼层
标题000
19V供电还是慢,要给力至少上24V(实际上俺用28V)
fat 发表于 2011-10-26 11:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    开机要15秒升到250左右。从200到250只要4秒左右。我用的是山崎低温焊锡,250左右就够了。我想,能否做一个可以休眠的,拿起的时候可以瞬间从200升到300,放下20秒就自动降低到200。
发表于 2011-10-26 14:48 | 显示全部楼层
开机要15秒升到250左右。从200到250只要4秒左右。我用的是山崎低温焊锡,250左右就够了。我想,能 ...
wulishui 发表于 2011-10-26 13:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果是63锡,一般不超过190度就化,除非是假货。只要电源够给力,从室温到化锡5秒是可以的,我做的一支T1就是,用15V供电,很暴力啊
 楼主| 发表于 2011-10-27 18:29 | 显示全部楼层
回复 17# wulishui
    不知道,邮费都和这个电源能比了,太重,做调温没必要把,恒温就够了,没有用那么高级的焊锡,我的建材市场买的好像20一卷,现在不知道多少钱了
GMT+8, 2025-8-24 07:08 , Processed in 0.041145 second(s), 27 queries , Gzip On.
