查看: 9431|回复: 19
菜鸟冒个泡,晒晒DIY的电源
发表于 2011-10-25 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
历经一个月余,总算是亲自动手DIY了一个电源,恒流恒压可调直流0~30V—0~5A。平时工作较繁琐,只能一边筹料一边做。好,话不多说,上图! IMG_1563.jpg 电源盒子是一淘宝商家那里淘来的,发个链接吧:http://item.taobao.com/item.htm?id=6753185092 总得感谢人家有这么便宜的合适盒子。出线是废旧万用表笔,带香蕉头,去掉测试杆再把小号鳄鱼夹焊上。
下面是内部了: IMG_1559.jpg IMG_1560.jpg
板子是河南小尚弟的可调恒流恒压套件http://item.taobao.com/item.htm?id=3834079421 IMG_1561.jpg IMG_1554.jpg
把调整管放到了AMD2800-754的原装散热器上,风扇接到板子的温控电路里。在铝片上钻了四个出线孔以及几个安装螺丝孔,把整个铝片用作调整管C脚了,所以才有顶替的那一截黄绿地线(当C脚引线了),两个E脚及B脚出线均用热缩包起,再集到PA7端子台上,方便装拆。 IMG_1557.jpg
不得不说一下订做的电源变压器,专为小尚弟电源套件而做的,足三斤重。 IMG_1538.jpg IMG_1540.jpg IMG_1541.jpg IMG_1539.jpg IMG_1542.jpg IMG_1536.jpg IMG_1537.jpg
下面要介绍一下单片机ATTINY26L做的数显电压、电流、功率、内阻一体表头。用标准1602LCD显示。GandF创作,0~40V
0~5A
(我自己订的),这个表头套件听说更改取样康铜丝去到20A也没问题。还是得说一下淘宝地址:
http://item.taobao.com/item.htm?id=2851029770 盒子内空间显得小了,只好用螺丝固定1602方式去固定。 IMG_1546.jpg IMG_1552.jpg
总的来说。自己DIY出来的感觉是很爽的。这个电源差不多耗了我200大洋,跟买人家厂做的差不多价了。而且像散热器一类的东西还得自己去找去加工的(还好俺还算懂得一点结构)。
接上1WLED测试,调好5V350mA,恒流效果理想。散热风扇预设500mA恒定后开始工作(测温点在整流管6A10上)。
可能表头校正时我的方法有误,接上1W LED1602显示3.3V左右,而我用万用表直接在LED两端测时,总会少那么一点,相差0.07V左右吧,电流显示是很正确的。本人很菜鸟,望高手解答。
评分
参与人数 1一乐金币 +8 收起 理由
benli + 8 支持DIY
查看全部评分
发表于 2011-10-25 17:25 | 显示全部楼层
不错不错,
发表于 2011-10-25 17:56 | 显示全部楼层
变压器的交流参数是多少?
30V满负载时电压跌落多少?
看变压器可有点单薄啊
发表于 2011-10-25 18:10 | 显示全部楼层
很好,比俺的山寨土炮DIY强多啦
发表于 2011-10-25 18:18 | 显示全部楼层
这电源的变压器起码的4公斤以上才能保证最大输出,3斤差远了。
发表于 2011-10-25 21:16 | 显示全部楼层
这个大功率管子的型号是?是否又其他型号代替啊?
 楼主| 发表于 2011-10-25 21:38 | 显示全部楼层
回复 6# 2shouren
    3DF20,这里用两个,用TIP41C推动。貌似很难找着代换的、、、这个比2N3055耐压还要高一些的、、、
 楼主| 发表于 2011-10-25 21:39 | 显示全部楼层
回复 5# benli
    貌似少写一个“公”了,具体应该是2.98KG、、、
发表于 2011-10-25 22:20 | 显示全部楼层
回复 8# sunsun8207
    就是3公斤的功率也无法满足最高时30v5A的输出。3A还凑合
发表于 2011-10-25 22:39 | 显示全部楼层
我买了个表头,没有电源。只能先拿来组装充电器了!
GMT+8, 2026-6-15 18:57 , Processed in 0.041829 second(s), 31 queries , Gzip On.
