查看: 4912|回复: 11
lm3914电量显示,短路了如何修啊
发表于 2011-10-31 03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是个新手,早就想请教,无奈不能发帖,今天终于可以发帖了,废话少说,3914成品电量显示板是在论坛某老鸟那里买的,由于在接电池的时候,没有注意,电量显示的正极和负极碰在一起了,然后就悲剧了,不亮了,问了卖我的这个,说是短路,具体该怎么修啊,没有反接,
发表于 2011-10-31 06:24 | 显示全部楼层
是不是电池保护了?
 楼主| 发表于 2011-10-31 07:03 | 显示全部楼层
电池没有被保护,没接保护板用电量显示也灯也不亮
 楼主| 发表于 2011-10-31 07:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-31 09:12 | 显示全部楼层
接电量显示的电源线可能断路了。
发表于 2011-10-31 11:49 | 显示全部楼层
LM3914有没有挂掉啊
发表于 2011-10-31 11:56 | 显示全部楼层
看看是不是有走线烧断开路了。 没有的话, 估计除了正负极短接之外  还发生了别的,只是楼主没有注意到而已。
发表于 2011-10-31 16:22 | 显示全部楼层
换一个电池再试试看,不会是电池的问题吧。
 楼主| 发表于 2011-10-31 16:39 | 显示全部楼层
应该不是电池的问题,三个电池都试过了都不可以,
发表于 2011-10-31 18:34 | 显示全部楼层
不要一味去试电池,起码要测一下LM板有没有电压!!!很明显问题就出在这块板到电源之间的导线上!
GMT+8, 2026-6-16 11:28 , Processed in 0.038604 second(s), 27 queries , Gzip On.
