查看: 4517|回复: 16
桌面式充电器,大伙好像都忽略了一个最基本的要求,那就是塑料外壳!
发表于 2011-11-1 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求镀金弹簧,?要求充电截至电压4.2000V?大伙怎么对外壳没那么高的要求呢?这次为了山寨个外壳,基本了解了桌面式充电器的塑料外壳最基本的材质的性质,在选材上,价格也是相差一半,淘宝上买了个样品,材质应该只是再生AB料,耐不了低温和高温,拿到冰箱冷冻,半个小时后拿出来,没有测试具体多少度,只知道在1.8米高,自由落体,啪了一下,坏了而使用聚碳料,也就是PC料,做同样测试,没问题。前面说的只是耐温,应该还有一个被忽略的条件,那就是要求高的必须耐燃,防火,但要求一高,价格 上去了,大伙手里有多余的空外壳而且感兴趣的话可以试试,特别是东北的朋友,现在这个时候东北的朋友室外应该比俺家的冰箱还冷吧?
发表于 2011-11-2 00:00 | 显示全部楼层
bur
上次不是发有一堆万能表的图片不,用洋垃圾的万能表外壳,质量也不差的吧。不然就用不锈钢,铝壳哦
发表于 2011-11-2 07:16 | 显示全部楼层
特别是东北的朋友,现在这个时候东北的朋友室外应该比俺家的冰箱还冷吧?yleee 发表于 2011-11-1 23:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    俺这室外早晚的温度比冰箱冷!俺现在就穿棉裤住在冰箱里!
发表于 2011-11-2 08:25 | 显示全部楼层
回复 3# 行云流水
    我们这想冷都冷不了
发表于 2011-11-2 11:31 | 显示全部楼层
楼上非洲的
发表于 2011-11-2 11:53 | 显示全部楼层
俺这里冬天冻死,夏天热死
 楼主| 发表于 2011-11-2 11:54 | 显示全部楼层
唉!我现在晚上睡觉还要开冷气,要不然无法入睡。
发表于 2011-11-2 11:57 | 显示全部楼层
要求镀金弹簧,?要求充电截至电压4.2000V?大伙怎么对外壳没那么高的要求呢?这次为了山寨个外壳,基本了解 ...
问题在于“性价比”!
这里的大多数“垃圾佬”,首先考虑的是“垃圾价”+“苹果品质”。
真金弹簧,除非您“贴钱陪吆喝”?
发表于 2011-11-2 20:37 | 显示全部楼层
电器外壳大约的材料是PP=聚丙烯(有铰链的只能用它,多数白色的半透明的像饭盒类似的);HIPS==高抗冲聚苯;ABS;再高档用增强尼龙,没有透明要求很少用PC(聚碳酸酯)的,PC时间长容易自然开裂;常用的太空杯就是PC的占多数。
发表于 2011-11-2 20:54 | 显示全部楼层
零下二三十度的低温环境,对电器真的是严峻的考验,不过,一般电器也不会长时间暴露在寒冷的室外,所以,性价比才是最重要的
GMT+8, 2026-3-4 19:39 , Processed in 0.039475 second(s), 27 queries , Gzip On.
