查看: 6140|回复: 13
max1879没有输出了,啥问题啊,
发表于 2011-11-6 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于充电指示led灯腿太长,所以把led焊掉剪腿重新焊上,结果悲剧了,灯不亮了,然后接电池充电试了下,用万用表测试还可以用,就在这几天,没注意的情况下,移动电源过放被保护了,然后在充电就冲不进去了,现在用4056充电,冲13000MAH的真费劲,不知道1879是那里的问题啊,我用万用表测试,输出端没有电压,别的针脚有的电压4点几,
发表于 2011-11-6 16:38 | 显示全部楼层
每个脚的具体电压?
 楼主| 发表于 2011-11-7 16:44 | 显示全部楼层
顶起,求教
发表于 2011-11-13 04:12 | 显示全部楼层
呵呵~~买一块空板子~~~重新焊接下~~也许就好了~~~没反接~估计1879不会烧!
发表于 2012-4-5 18:54 | 显示全部楼层
我买的套件,用白菜白光焊接,全部不能充电。空载输出4.98v,接上电池死活充不进电,估计是1879芯片挂了…
发表于 2012-4-5 19:08 | 显示全部楼层
guohuainanren 发表于 2012-4-5 18:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    空载近5v,1879挂了。正常是4.2v左右。
发表于 2012-4-6 14:06 | 显示全部楼层
回复 6# benli
    你又挖人家祖坟了……
发表于 2012-4-6 14:12 | 显示全部楼层
楼上各位兄弟,你们没有看1879说明书吧,电池电压低于2.5它是拒充的,以100毫安激活,上万安时电池,激活半天都不到2.5啦!
发表于 2012-4-6 16:00 | 显示全部楼层
benli 发表于 2012-4-5 19:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
错!1879空载正常值就是4.9V左右
发表于 2012-4-6 16:31 | 显示全部楼层
楼上各位兄弟,你们没有看1879说明书吧,电池电压低于2.5它是拒充的,以100毫安激活,上万安时电池,激活半 ...
wulishui 发表于 2012-4-6 14:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,锂电低压阶段电压上升是很快的。
GMT+8, 2026-6-16 00:15 , Processed in 0.034062 second(s), 28 queries , Gzip On.
