查看: 3729|回复: 7
[其他综合] 各位前辈 有HY12864K 液晶的驱动吗
发表于 2011-11-6 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有几块  HY12864的液晶 自带背光的 驱动是HD61202  想用89C52做一个万年历   前辈有驱动的程序吗
先谢谢大家了
发表于 2011-11-7 06:51 | 显示全部楼层
Hy12864.h
// 命令类型
#define SC_CMD_ENABLE_DISPLAY        0
#define        SC_CMD_SET_START_ROW        1
#define        SC_CMD_SET_PAGE                        2
#define        SC_CMD_SET_YADDR                3
#define SC_CMD_GET_STATUS                4
#define        SC_CMD_SET_DATA                        5
#define        SC_CMD_GET_DATA                        6
// 写入的数据有些字段是固定为某些值,将用户数据和
// 以下的相应数据相或,得到需要写入的数据
#define SC_VEIL_ENABLE_DISPLAY        0x3E
#define        SC_VEIL_SET_START_ROW        0xC0
#define        SC_VEIL_SET_PAGE                0xB8
#define        SC_VEIL_SET_YADDR                0x40
#define SC_VEIL_GET_STATUSE                0x00
#define        SC_VEIL_SET_DATA                0x00
#define        SC_VEIL_GET_DATA                0x00
//         各种命令有不同的WR和RS,和硬件设计相关就对应不
//         同的地址
//         RS = Addr0;
//        RW = Addr1
//        E   = EDPL = CPU的R和W线的与非。
//        CS1 = CS1DPL when P2 = 1001xxxx CS1为0
//        CS2 = CS2DPLwhenP2  = 1010xxxxCS2为0
#define SC_ADDR_ENABLE_DISPLAY        0x00        //R/W RS:00
#define        SC_ADDR_SET_START_ROW        0x00        //00
#define        SC_ADDR_SET_PAGE                0x00        //00
#define        SC_ADDR_SET_YADDR                0x00        //00
#define SC_ADDR_GET_STATUSE                0x02        //10
#define        SC_ADDR_SET_DATA                0x01        //01
#define        SC_ADDR_GET_DATA                0x03        //11
#define SC_LEFT_ADDR        0xA000                        //左半区片选
#define SC_RIGHT_ADDR        0x9000                        //右半区片选
// 状态字BUSY   0  ON/OFF   REST   0     0     0     0
#define SC_STATUS_BUSY        0x80
#define SC_STATUS_ON        0x20
#define SC_STATUS_REST        0x10
//屏幕区大小参数
#define SC_MAX_PAGE                8        //一个页纵向可排8个象素
#define SC_MAX_YADDR        64        //一个液晶半区横向可排64个象素
#define SC_LEFT                        1        //左半区
#define SC_RIGHT                2        //右半区
//屏幕背光
#define SC_BK_LIGHT_PIN                0x92        //p1.2
#define SC_BK_LIGHT_ENABLE        1
#define SC_BK_LIGHT_DISABLE        0
Hy12864.c
#include "GloblDef.h"
#include "hy12864.h"
//SC:Screen
//Sel:选择那个器件
BYTE xdata CommandVeil[]={
    SC_VEIL_ENABLE_DISPLAY,
    SC_VEIL_SET_START_ROW,
    SC_VEIL_SET_PAGE,
    SC_VEIL_SET_YADDR,
    SC_VEIL_GET_STATUSE,
    SC_VEIL_SET_DATA,
    SC_VEIL_GET_DATA
BYTE xdata CommandAddr[]={
    SC_ADDR_ENABLE_DISPLAY,
    SC_ADDR_SET_START_ROW,
    SC_ADDR_SET_PAGE,
    SC_ADDR_SET_YADDR,
    SC_ADDR_GET_STATUSE,
    SC_ADDR_SET_DATA,
    SC_ADDR_GET_DATA
BYTE SCRead(BYTE CommandType, BYTE Sel)
    if(Sel & SC_LEFT)
        return XBYTE[CommandAddr[CommandType] | SC_LEFT_ADDR];
    else
        return XBYTE[CommandAddr[CommandType] | SC_RIGHT_ADDR];
// 写入寄存器,根据CommandType找到相应的地址,然后value和相应的字节相或后写入
void SCWrite(BYTE CommandType, BYTE value, BYTE Sel)
    if(Sel & SC_LEFT)
        // 等待空闲
        while(SCRead(SC_CMD_GET_STATUS,SC_LEFT) & SC_STATUS_BUSY);
        XBYTE[CommandAddr[CommandType] | SC_LEFT_ADDR]  = value | CommandVeil[CommandType];
    if(Sel & SC_RIGHT)
        // 等待空闲
        while(SCRead(SC_CMD_GET_STATUS,SC_RIGHT) & SC_STATUS_BUSY);
        XBYTE[CommandAddr[CommandType] | SC_RIGHT_ADDR] = value | CommandVeil[CommandType];
// 初始化程序
void SCInitial()
    //设置显示起始行为第一行
    SCWrite(SC_CMD_SET_START_ROW, 0, SC_LEFT | SC_RIGHT);
    //开显示
    SCWrite(SC_CMD_ENABLE_DISPLAY, TRUE, SC_LEFT | SC_RIGHT);
// 清显示RAM
void SCClearRAM()
    BYTE page,yaddr;
    for(page = 0; page  SC_MAX_PAGE; page++)
        // 页面地址设置
        SCWrite(SC_CMD_SET_PAGE, page, SC_LEFT | SC_RIGHT);
        // 列地址设置
        SCWrite(SC_CMD_SET_YADDR,0, SC_LEFT | SC_RIGHT);
        // 写SC_MAX_YADDR次,列地址会在每次写入以后自动增一。写入内容为0。
        for(yaddr = 0; yaddr  SC_MAX_YADDR; yaddr++)
            SCWrite(SC_CMD_SET_DATA, 0, SC_LEFT | SC_RIGHT);
// 显示半角字符。取模方式为:纵向取模,字节倒序
// x,y是要显示的字符的坐标。一个半角字符占一个坐标单元
// buf存放点阵。
void SCPutHalfLattic(BYTE x, BYTE y, BYTE xdata *buf)
    BYTE page,yaddr,sel,i,nUpDown;  // sel 选择哪个半区显示,nUpDown选择半角的上半区还是下半区
    // x,y倒page,yaddr的转化。一个半角需要两个page,8个yaddr
    page =  y<<1;
    yaddr = x<<3;
    if(yaddr >= SC_MAX_YADDR)    // 右半区
        yaddr -= SC_MAX_YADDR;
        sel = SC_RIGHT;
    else
        sel = SC_LEFT;
    for(nUpDown = 0; nUpDown  2; nUpDown++)
        // 页面地址设置
        SCWrite(SC_CMD_SET_PAGE, page + nUpDown, sel);
        // 列地址设置
        SCWrite(SC_CMD_SET_YADDR,yaddr, sel);
        // 写入半角字符的上半部分
        for(i = 0; i  8; i++, buf++)
            SCWrite(SC_CMD_SET_DATA, *buf, sel);
// 调用这个函数以后,整个屏幕将向上移动row个象素,
// 整个屏幕纵向总共64个象素
void SCSetStartRow(BYTE row)
    SCWrite(SC_CMD_SET_START_ROW, row, SC_LEFT | SC_RIGHT);
// 点亮或者关闭液晶显示器的背光
sbit ScBkLightPin = SC_BK_LIGHT_PIN;
void SCEnableBkLight(BYTE bEnable)
    if(bEnable == TRUE)
        ScBkLightPin = SC_BK_LIGHT_ENABLE;
    else
        ScBkLightPin = SC_BK_LIGHT_DISABLE;
发表于 2011-11-7 06:53 | 显示全部楼层
GloblDef.h
/* 在所有文件中都可以应用 */
#include "stdio.h"
/* 数据类型 */
typedef unsigned char        BYTE;
typedef unsigned short        WORD;
typedef unsigned long        DWORD;
#ifndef DEBUG
#define DEBUG
#endif
#ifndef TRUE
#define TRUE 1
#endif
#ifndef FALSE
#define FALSE 0
#endif
#ifndef NULL
#define NULL 0
#endif
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
#define BIT_NUM_OF_A_BYTE 8
#define CPU_FRE_RATIO_OF_6 4
#define NOP_INTERVAL_01US        10        //nop. ratio 为0.1us
发表于 2011-11-7 06:54 | 显示全部楼层
上面是《ARM嵌入式常用模块与综合系统设计实例精讲》一书中的程序源代码,稍加修改便可应用
发表于 2011-11-7 06:58 | 显示全部楼层
HY12864.C
这个是c51的 可以直接用
功能:液晶HY12864T2显示。
说明:显示两行字符串,words1[],words2[]。
制作:电子科大huang_api@sina.com
#include <string.h>
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
///////控制引脚RS为P32. RW为P33. E为P34//////////
sbit RS = P3^2;
sbit RW = P3^3;
sbit E = P3^4;
uchar code length[] = {"0123456789 ."};
uchar code words1[] = {"信号源"};
uchar code words2[] = {"电压:     V"};
uchar code words3[] = {"电流:     A"};
uchar code words4[] = {""};
/****************************延时函数***************************
名称:delay()
输入:uchar m
输出:无
void delay(uchar ms)
{                           // 延时子程序
    uchar i;
    while(ms--)
        i=250;
        while(i--)
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
/******************************LCD状态检测函数**************************************
名称:lcd_state()
功能:lcd状态忙碌判断
参数:P2口为数据口
输入:无
输出:返回状态标志state位
bit lcd_state(void)
{                           // 测试LCD忙碌状态
    bit state;
    RS = 0;//command
    RW = 1;//read
    E = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    state = (bit)(P2 & 0x80);
    E = 0;
    return state;
/******************************LCD指令写入函数**************************************
名称:lcd_w_cmd()
功能:写指令到LCD数据口P2
参数:P2口为数据口
输入:待写指令
输出:无
void lcd_w_cmd(uchar cmd)
{                           // 写入指令数据到LCD
    while(lcd_state());
    RS = 0;//command
    RW = 0;//write
    P2 = cmd;
    _nop_();
    _nop_();
    E = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    E = 0;
名称:lcd_adder()
功能:lcd显示地址设置
参数:P2口为数据口
输入:一字节待设置的显示地址长度0~15
输出:无
void lcd_adder(uchar adder)
{                           //设定显示位置
    lcd_w_cmd(adder);
/******************************LCD数据写入函数**************************************
名称:lcd_w_date()
功能:写数据到LCD数据口P2
参数:P2口为数据口
输入:一字节待写显示数据
输出:无
void lcd_w_date(uchar dat)
{                           //写入字符显示数据到LCD
    while(lcd_state());
    RS = 1;//date
    RW = 0;//write
    P2 = dat;
    _nop_();
    _nop_();
    E = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    E = 0;
/******************************LCD初始化函数**************************************
名称:lcd_init()
功能:初始化LCD模块
参数:初始化指令
输入:无
输出:无
void lcd_init(void)
{                           //LCD初始化设定
    lcd_w_cmd(0x38);            //
    delay(1);
    lcd_w_cmd(0x0c);            //
    delay(1);
    lcd_w_cmd(0x06);            //
    delay(1);
    lcd_w_cmd(0x01);            //清除LCD的显示内容
    delay(1);
/******************************LCD显示函数**************************************
名称:lcd_display()
功能:显示words1[],words2[]字符串!
参数:P2口为数据口,*word1,*word2为待显示字符串指针,adder1,adder2为两行显示起始地址
说明:word为待显示字符串首地址;dder为显示起始地址;str为起始显示字符的顺序位置;len_s为显示长度
输入:待显示的数据的指针,显示地址
输出:无
lcd_display(uchar *word,uchar adder,uchar str,uchar len_s)
        lcd_adder(adder);   //0~7
    while(str<len_s)
        if(word[str]=='\0')break;
            else                    // 显示字符
            {   lcd_w_date(word[str]);
                str++;
/******************************显示字符长度测量函数*****************************
名称:words_len()
功能:测试显示字符串长度!
参数:待测字符串地址为输入参数
输入:待测试字符串的指针
输出:字符串长度
uchar words_len(uchar *s)
    return(strlen(s));
/******************************显示一个单一字符函数*****************************
名称:word_display()
功能:显示单一一个字符
参数:待测显示字符地址为输入参数
输入:待显示字符的地址
输出:无
word_display(uchar *c,uchar adder_c)
        lcd_adder(adder_c);
        _nop_();
        _nop_();
        lcd_w_date(*c);
///////////////////////////MAIN函数//////////////////////////////////
main()
    uchar len=0;
    uint vol=12,ele=3;
    uchar dat[4]={0,'.',0,'\0'};
    lcd_init();             // 初始化LCD
    delay(10);
    lcd_display(&words1,0x81,0,strlen(words1));  //LCD显示
    lcd_display(&words2,0x90,0,strlen(words2));
    lcd_display(&words3,0x88,0,strlen(words3));
    len=words_len(&words1);
    ele*=10;
    if(vol>9)
            dat[0]=length[vol/10];
            dat[2]=length[vol%10];
            lcd_display(&dat,0x93,0,strlen(dat));
    else //if(vol<10)
            dat[0]=length[vol];
            dat[2]=length[0];
    if(ele>9)
            dat[0]=length[ele/10];
            dat[2]=length[ele%10];
            lcd_display(&dat,0x8b,0,strlen(dat));
    else// if(ele<10)
            dat[0]=length[ele];
            dat[2]=length[0];
    while(1) ;              //waiting
功能:液晶HY12864T2显示。
#include <string.h>
#include <reg52.h>
#include <math.h>
sbit RS        = P3^2;
sbit RW = P3^3;
sbit E = P3^4;
名称:delay()
输入:uchar m
输出:无
{                                                        // 延时子程序
        uchar i;
        while(ms--)
                i=250;
                while(i--)
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
名称:lcd_state()
功能:lcd状态忙碌判断
参数:P2口为数据口
输入:无
输出:返回状态标志state位
bit lcd_state(void)
{                                                        // 测试LCD忙碌状态
        bit state;
        RS = 0;//command
        RW = 1;//read
        E = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E = 0;
        return state;
名称:lcd_w_cmd()
功能:写指令到LCD数据口P2
参数:P2口为数据口
输入:待写指令
输出:无
{                                                        // 写入指令数据到LCD
        while(lcd_state());
        RS = 0;//command
        RW = 0;//write
        P2 = cmd;
        _nop_();
        _nop_();
        E = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E = 0;
名称:lcd_adder()
功能:lcd显示地址设置
参数:P2口为数据口
输出:无
{                                                        //设定显示位置
        lcd_w_cmd(adder);
名称:lcd_w_date()
功能:写数据到LCD数据口P2
参数:P2口为数据口
输入:一字节待写显示数据
输出:无
{                                                        //写入字符显示数据到LCD
        while(lcd_state());
        RS = 1;//date
        RW = 0;//write
        P2 = dat;
        _nop_();
        _nop_();
        E = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E = 0;
名称:lcd_init()
功能:初始化LCD模块
参数:初始化指令
输入:无
输出:无
void lcd_init(void)
{                                                        //LCD初始化设定
        lcd_w_cmd(0x38);                        //
        delay(1);
        lcd_w_cmd(0x0c);                        //
        delay(1);
        lcd_w_cmd(0x06);                        //
        delay(1);
        delay(1);
名称:lcd_display()
输入:待显示的数据的指针,显示地址
输出:无
        while(str<len_s)
                        else                                        // 显示字符
                                str++;
名称:words_len()
功能:测试显示字符串长度!
参数:待测字符串地址为输入参数
输入:待测试字符串的指针
输出:字符串长度
        return(strlen(s));
名称:word_display()
功能:显示单一一个字符
参数:待测显示字符地址为输入参数
输入:待显示字符的地址
输出:无
                lcd_adder(adder_c);
                _nop_();
                _nop_();
                lcd_w_date(*c);
main()
        uchar len=0;
        uint vol=12,ele=3;
        delay(10);
        ele*=10;
        if(vol>9)
        else //if(vol<10)
                        dat[0]=length[vol];
                        dat[2]=length[0];
        if(ele>9)
        else// if(ele<10)
                        dat[0]=length[ele];
                        dat[2]=length[0];
 楼主| 发表于 2011-11-7 12:49 | 显示全部楼层
好全啊  谢谢了啊   研究一下看能制作一个 12864液晶的 电子表不  估计很难~~
发表于 2011-11-16 19:42 | 显示全部楼层
研究一下
GMT+8, 2026-6-23 04:46 , Processed in 0.042299 second(s), 25 queries , Gzip On.
