楼主: zxb1985
M8 电源暂时折腾出效果呢~~想问一下A0为什么不归0在0.063左右跳动
发表于 2011-11-22 11:29 | 显示全部楼层
我的也是这样输出电流显示也这样,没校正前显示都是0,校正后就怎么都不为0(接负载时电流显示准确)
输出端短路电压0.0几伏也不为0
用镊子去碰TL084的7脚显示就正常,但实测输出电流就不准。
发表于 2011-11-22 12:08 | 显示全部楼层
我的 电压电流都不为0,有零点零几的跳动,装好就有,校正没用,板子也刷过了,不行,无图,不知原因在哪里
发表于 2011-11-22 12:14 | 显示全部楼层
标题
请清理版面后仔细调试: 调试时,小电流调试可以试试用10mA左右
dradeng 发表于 2011-11-22 09:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我的小电流50ma才有反应。大电流最大只能到600ma不知道什么原因。。。
输出端串电流表串5欧5w水泥。是这样链接没错吧
这样虽然也可以但是实测误差很大
发表于 2011-11-22 12:42 | 显示全部楼层
输出端串电流表串5欧5w水泥。 ...
zhqsoft 发表于 2011-11-22 12:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你说的是调试的时候吧, 这样肯定不行,输出端直接接电流表。
原因:调试电流时, 实际上没有控制输出电压的PWM信号,此时YDS(或者KIC)模块输出电压最低,只有4.*V,
5A电流输出时TIP41C的饱和压降大概是1.6V,也就是说最高只能输出2.5V/5A左右,
如果调试时在输出端串5欧电阻再加电流表的话,输出电流=(4.*V-1.6V) / (5+线阻),你的600mA就是这个原因。
不知道你的这个调试方法是谁告诉你的,估计是没有电压跟随电路的是说的吧,他那样做是为了减小功率管上的发热。
这个电源已经有自动电压跟随,本身发热就很小,就不必这么去做了
发表于 2011-11-22 13:45 | 显示全部楼层
标题
原因:调试电流时, 实际上没有控制 ...
dradeng 发表于 2011-11-22 12:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    非常感谢。怪不得会这样。还以为哪里又有问题呢。呵呵。。。。
我的芯片挂掉了。等明天买的芯片到了就可以了。我好悲剧啊。衰神
发表于 2011-11-22 13:47 | 显示全部楼层
标题
GMT+8, 2026-5-31 22:13 , Processed in 0.029836 second(s), 22 queries , Gzip On.
