查看: 9409|回复: 7
求助,充电器上的除了正负触点,第三个触点是啥作用?
发表于 2011-11-22 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有个CANON相机,后来坏了,但充电器没坏,想用它来充手机电池。但发现电池正负极直接加在充电器上的正负极是不会有电压输出的。充电器有三个触点,“- T +”三个字样。用万用表来试,发现当黑笔一起碰“-”与“T”,红笔碰正极,就有电压输出了。这个“T”,是有什么作用的,能不能用什么方法,直接插入电源后,就有电压输出的呢。朋友还给了一个尼康单反的充电器,也是要同样的方法才有电压输出。望高手们可以指点一下,谢谢!!据网上说,锂电池搞得不好,会有爆炸的事情发生,所以还是搞清楚在来试。
发表于 2011-11-22 23:08 | 显示全部楼层
T跟温度有关?
发表于 2011-11-22 23:11 | 显示全部楼层
这个T脚叫类型脚,也叫识别脚,一般的电池都有,只要用一个电阻接在T与-脚就行,电阻自己试,每种机型都不同几K到几十K吧,现在好象SONY的电池内有IC识别电池和容量的,就没办法了.
发表于 2011-11-23 06:19 | 显示全部楼层
大多是温度检测用的,电池相应的触电内部有一个10k的NTC。
发表于 2011-11-23 07:35 | 显示全部楼层
接10K电阻~解决~
负和t之间    10K
 楼主| 发表于 2011-11-23 12:03 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位的回答
发表于 2011-11-29 21:58 | 显示全部楼层
也不一定小灵通的丅是与负串接一个二极管
GMT+8, 2026-6-15 20:38 , Processed in 0.036131 second(s), 25 queries , Gzip On.
