楼主: fat
手欠的结果
 楼主| 发表于 2011-11-25 21:41 | 显示全部楼层
唉,真是服了你......
cosine 发表于 2011-11-25 21:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
呵呵,俺RP好,这样烧卡都没事,你佩服一下也是可以理解嘀
发表于 2011-11-25 21:42 | 显示全部楼层
回复 6# 3AG1
    呵呵,我也弄爆过一只25V 3300UF的电容,声音不大,看到屋子里有碎纸片才发现有个电容爆了。
 楼主| 发表于 2011-11-25 21:47 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    呵呵,我也弄爆过一只25V 3300UF的电容,声音不大,看到屋子里有碎纸片才发现有个电容 ...
a60885262 发表于 2011-11-25 21:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
引脚电解俺弄爆过好几次了,最厉害的一次是接修一个坏ATX电源,因为错相电压升高烧坏的,那两个高压大电解貌似很正常,用万用表测也无异常,换了保险等查出来已坏的元件后加电,结果迅雷不及掩耳盗铃的一声巨响,烟雾弥漫,俺同样飞快地拔电线、开窗、开风扇通风,过一阵回来才发现方圆约一米的范围都是电容的杂碎,现在接修ATX电源对这两个电容还一样是胆战心惊的
发表于 2011-11-25 21:53 | 显示全部楼层
回复 1# fat
    FAT下次注意啊 哎 哎
发表于 2011-11-25 21:56 | 显示全部楼层
回复 1# fat
    对了FAT vcd的vfd屏用pt6312驱动的 灯丝电压怎么接啊 看了个34063负压的 还有3r33隔离负压的   想要不就3r33还是怎么着啊
发表于 2011-11-25 21:58 | 显示全部楼层
这是要好好安慰的,谁又当年没犯过错呢,我都搞坏好几个显像管呢
发表于 2011-11-25 22:02 | 显示全部楼层
呵呵,,我上次也让钽电容燃起来了,,,不知道当时那颗108的钽电容耐压只有4V,,直接接在9V电压了,,一上电就冒烟,,燃起来了,,那里面的钽都熔了,,   直接滚在了桌面上,,烧出一个洞洞来!
发表于 2011-11-25 22:05 | 显示全部楼层
电解电容只会爆,而钽电容缺是直接着起来,所以钽电容要危险得多。
aozima 发表于 2011-11-25 21:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
假设那个电容是80年代的铝电解,容量3300,没有防爆纹,如果爆炸的话............
话说上周末上收破烂那里看到一个3Kw的UPS花了50块钱把电路部分全整来了,其中有个400V 3300μf电容和一个200V 1800μf的你吃糠电容。话说都没有防爆纹,如果弄爆的话..................(那个400V的手中攥不下)
 楼主| 发表于 2011-11-25 22:11 | 显示全部楼层
回复  fat
    对了FAT vcd的vfd屏用pt6312驱动的 灯丝电压怎么接啊 看了个34063负压的 还有3r33隔离 ...
lichuang1005 发表于 2011-11-25 21:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
VFD我不熟啊,找199或者坏熊吧
看来做电子实验也要买付好点的护目镜了,谁来组织瞎?
GMT+8, 2025-8-15 01:19 , Processed in 0.036069 second(s), 27 queries , Gzip On.
